Problem mit Beleuchtung
  • Hallo
    Da ich ja neu in diesem Forum bin möchte ich mich mal kurz vorstellen.
    Ich bin der Daniel, wohne bei Marburg (Hessen)
    Zu meiner Simson: Ich habe seit 2 Jahren eine S 51 B2-4 Elektronik Bj. 83. Bin mit Ihr ca. 2000km gefahren und ich muss sagen das Sie sehr gut läuft. :D
    Sie wurde vom Vorbesitzer umgebaut. (Enduro/Comfort/SR E-Starter)
    Jetzt mal zu meinem Problem.
    Mein Licht ist vorne SEHR schwach.
    Ich habe sie nach den Schaltplänen von Moser angeschlossen (S51/1C 12V Elektronik mit Dauerlicht) Sie verfügt über alle Komponenten die in den Schaltplänen zu sehen sind. (E-Starter habe ich derzeit nicht verbaut)
    An den steckern meiner Lampenfassung habe ich eine Wechsel-Spannung von 6V bzw. 7V gemessen. ?( Als ich jedoch das rot/weiße kabel von der Grundplatte vom Zündschloss abgezogen habe um dort zu messen. Hatte ich im Leerlauf 12,7V und bei ca. 8000U/min. ca.48V. ?( ?( ?( Könnte mein EWR oder Zündschloss Defekt sein???
    Ich kann mir nicht erklären wieso ich keine 12V an meiner Lampe habe.
    Wo ist hier der Fehler?
    Ich wäre SEHR Dankbar wenn mir jemand aus dem Forum Helfen könnte.
    MfG Daniel
  • Also verbaut ist Bilux Scheinwerfer.(habe auch einen HS1 Scheinwerfer aber kein passendes leuchtmittel) Ein leuchtmittel 12V 35/35W BA20d war bei der messung verbaut. Die messung am rot/weißen kabel war ohne verbraucher! Am Zündschloss gibt es ja diesen 3-fach anschluss (angeschlossen sind: weiß von Kl. 59 EWR mit grau/schwarz vom lichtschalter, grau Rücklicht und rot/weiß von der Grundplatte) und dort habe ich auch nur die 6V.
