Hi ich habe folgendes Problem.
Simson sr 50( unterbrecherzündung ) vibriert sobald der Motor hoch dreht.
Der Motor ist neu gemacht worden. Wegen der Vibrationen hatte ich diese testhalber in meine s51 eingebaut. Da war alles ruhig. Der Unterschied ist das ich bei der Sr 50 ne unterbrecherzündung drin habe.
In den unteren Drehzahllagen also 4 Gang 50. Km/ h ist alles zuhig und wunderbar.
Die Motorhalterung habe ich auch nachgezogen. Jetzt bin ich am Ende.
Im stand ist genau das selbe sobald ich den motorhöher drehe fängt die Kiste gut an zu vibrieren.
Was denkt ihr?
Polrad.
Gummilager der schwinge oder motoraufhängung?
Oder ganz was anderes???
Hilfe!
Simson sr 50 Vibrationen sobald der Motor hoch dreht.
Da der Motor in der S51 in Ordnung ist und du dort ne andere Zündung drin hast würde ich fast behaupten daß dei Polrad an der SR eiert!
Drück mal während der fahrt mit dem Fuß gegen den Fußschalthebel und schau,ob das Geräusch dann weg ist.
Oder geht es nicht um ein Geräusch,sondern lediglich um das Vibrieren? -
Ne das ist kein Geräusch. Es geht um die Vibrationen.
Mein Gott.
Das ist ein Moped mitm 2 Takter.
Rein vom logischen muss das vibrieren!
Genau das gleiche Problem hab ich auch und bin auf der Suche nach der Ursache. Vibrationen bei höherer Drehzahl
ZitatAlles anzeigenAber nicht, wie es lustig ist.
Starke und vor allem unübliche Vibrationen können ja auf nen Schaden hindeuten. Der Motor mag vielleicht laufen, aber auf Dauer sind die Vibrationen sicher nicht gut (Lager, Lagersitze usw.)Hoffentlich kriegemer das Problem in den Griff
Mein Gott.
ich habe den fehler gefunden!
jetzt mal zu dir! wenn ich das vibrieren als untypisch empfinde weil ich schon einige sr50 gefahren bin schreibe ich hier die frage rein.
deine gelaber hat nicht konstruktives.sorry. und das was du dazu geschrieben hast, weiß hier jeder!ich habe den schwingenlagerbolzen also die stange die den motor und die schwinge am rahmen hälten ausgebaut gereinigt. die saß schon recht fest drin. also den alten schmodder runter ,neu gefettet und siehe da das dingens läuft wieder super!
das die sr 50 mehr vibriert weiß man, wenn man sich mit den simson fahrzeugen näher auseinander setzt.( motoraufhängung )
