bremse stöß auf auspuff
  • hallo habe mir
    simson gekauft die aufbauen wil für meine frau nun die fußbremse stößt
    auf den auspuff und läst sich dadursch nicht richtig treten
    woran kan das liegen an den hören federn hinten sind so verstelbare
    oder falsche auspuff??
    erstmal solltest du uns mitteilen, um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt. Anhand deiner Fehlerbeschreibung tippe ich mal auf die Frau oder eine S50/S51 ;)
    Der Fußbremshebel darf maximal 2cm nach unten gehen, dann muss die bremse schon spürbar greifen. Tut sie das nicht, muss die Bremse eingestellt werden. Das machst du an der Bremsankerplatte am Hinterrad, wo das Bremsgestänge am Bremshebel auf der Ankerplatte sitzt. Dort befindet sich eine Zylinderartige Mutter, damit stellst du das Spiel der Bremse ein.
    Achtung, wenn die Bremsbacken schon stark verschlissen sind, kann es anschließend vorkommen, dass der Bremsnocken, der die Bremsbacken beim Bremsen auseinander drückt, sich verhakt. In diesem Fall müssen so genannte Bremszwischenlagen an die Aufnahmen der Bremsbacken montiert werden oder gegebenenfalls komplett neue Bremsbacken.
    Viel Erfolg!
