Hinterrad hat Spiel
  • Hallo zusammen,
    mein Hinterrad hat spiel nach rechts und links, habe radlager gewechselt an denen kann es ne liegen! kann es auch durch ein kaputtes ritzellager kommen ?
    danke schon für eure antworten und sorry falls ich irgendwas falsch gemacht habe im forum --> bin neu ! ;)
    Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit! :lol:
  • Kontrolliere doch erst einmal, wo das Spiel herkommt.
    Radlagerspiel kannst du nur bei ausgebautem Rad feststellen, wenn die Steckachse in den Lagern steckt und sich nach oben und unten bewegen lässt, dann hast du Spiel in den Radlagern.
    Wo ist also der Punkt, an dem sich das Rad nach rechts und links bewegen kann? Das kann an nicht festgezogener Achse, gebrochenen Speichen oder an defekten Schwingenlagern liegen.
  • das rad wackelt bei festgezogener achse die bremsabdeckung ist dabei fest , wenn das rad ausgebaut ist und die stechachse durch die radlager gesteckt wird ist auchh spiel vorhanden welches aber durch die spalte zwischen lager und steckachse ist !?
  • Wenn die Achse in den Radlagern einert, obwohl die Radlager neu sind, dann ist die Achse verschlissen. Das kommt normalerweise nicht vor, aber wenn die Radlager fest sind, dann gleitet das Rad nur noch über die Steckachse und verschleißt entsprechend.
