ok danke für den Tipp.
2 Fragen hätte ich da noch:
Warum dreht beim Kicken das Hinterrad leicht mit, obwohl der Leerlauf drin ist?
Wie merkt beim fahren in welchem Gang man ist?
Simson gekauft und gleich ein Problem
naja... das Gefühl welchen Gang man grad drin hat, das kommt mit der Zeit von alleine. Am Anfang halt einfach mal mitzählen^^
und ja, es ist normal, dass sich das Hinterrad leicht mitdreht. Das liegt am Getriebe, es laufen alle Zahnradpaare immer auf der Welle lose mit und nur das Zahnradpaar, welches vom Ziehkeil grad fest mit der Welle verbunden ist, überträgt die Kraft auch. Das wird durch die Schaltkugeln im Getriebe gelöst. Die werden vom Ziehkeil beim Schalten aus ihrer Kuhle rausgedrückt, in ne Nut im Zahnrad und verbinden das so mit der Abtriebswelle. Ansonsten rutschen sie ein Stück rein und geben die Nut frei, sodass sich das Zahnrad auf der Welle drehen kann. Und da das Ganze alles nicht Reibungsfrei abläuft, wird halt auch im Leerlauf ein winziges bisschen Kraft im Getriebe übertragen, die Zahnräder drehen alle lose auf der Welle mit aber durch die Reibung zwischen Zahnrad und Welle dreht sich auch die Welle mit. Und wenn das Hinterrad in der Luft hängt und auch noch schön leichtgängig ist, dann dreht sichs halt auch mit. Wirst aber merken, dass da keine große Kraft dahinter steckt. Sobald das Hinterrad selber ne Gegenkraft auf die Kette bringt, dann ist auch die Reibung im Getriebe überwunden, die Zahnräder drehen auf der nun "blockierten" Welle lose mit und das Rad bleibt stehn.
Hoffe, dass ich das alles halbwegs korrekt erklärt hab.
Gruß,
Ludwig -
und tu dir selbst einen gefallen und kicke bitte nicht im aufgebockten zustand. irgendwann nimmt dir der hauptständer das krumm
Habe grade in den Vergaser geschaut und habe ne 68er hd und daneben ist ne 30 düse
was muss den orginal rein beim bing vergaser?
und kann man dort den schwimmer auch in verschiedene kerben einhängen? sehe da nämlich keine....
gibt es sonst noch teile außer die 2 schrauben außen womit man das gemisch einstellt? -
gibt es sonst noch teile außer die 2 schrauben außen womit man das gemisch einstellt?Ist original so , der Schwimmer hat keine Kerben, sondern die Nadel die aus den Gasschieber schaut, das Plättchen gehört auf die erste Kerbe von oben.
Leerlaufgemisch wird mit der kleinen versenkten Schraube eingestellt, Standard ist eine Umdrehung raus wichtig ist das beide Züge am Vergaser 3mm Spiel haben !
ok spiel bekommt man indem man unten am vergaser die mutter etwas lockert oder wie?
mir ist grade auch noch der o ring beim ansaugestutzen durchgebrochen, aber da geht ja jeder wenn er von der Größe passt oder? -
Nicht unbedingt, es muss der die schwarze Aussenhülle 3mm Spiel zu Stellschraube haben
Acker dich mal durch diese Seite, da findest Du so ziemlich alles was Du wissen must ====>>> http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/index.html
ok, habe den zug jetzt eingestellt.
bleibt nur noch die Frage ob ich jeden O ring nehmen kann oder nur bestimmte (natürliche passendes maß) -
bleibt nur noch die Frage ob ich jeden O ring nehmen kann oder nur bestimmte (natürliche passendes maß)Japp
Jo, kannste eig. tun
Ich setze den O-Ring nie in die Nute, lege den zwischen Stutzen und Vergaser, das ist auch dicht und der Ring geht nicht laufend kaputt
Wurde früher bei Zündapp und Sachs auch gemacht, da gab es diese Nute überhaupt nicht auf dem Stutzen
