Simson bekommt keinen Gang mehr rein....
    hab ein Problem mit meiner Simson S51N Bj.76 3 Gang.
    Hab heute eine Runde damit gedreht, und auf einmal merk ich wie mir immer der 2 bzw. 3 Gang rausgesprungen ist lies sich aber dann immer wieder gleich einlegen... Dann merkte ich das sie beim anziehen furh wie ein Roller quasi die Kupplung mitschleifte. Naja ungefähr 2 KM später bei ca 55 KMH sprang der 3.Gang wieder raus ich legte ihn wieder ein doch der Motor drehte einfach hoch, soll heißen egal welchen Gang ich jetzt einlegen (es lassen sich alle einlegen) nimmt das Moped keinen Gang mehr an. Dreht immer hoch wie wenn es im Leerlauf wäre. Als ich das Moped dann ausgemacht habe. Wolllte ich es wieder ankicken doch der Kicker geht einfach leicht nach unten durch.....
    Ist mir da was im Block abgerissen ? Oder ist die Kupplung defekt ?
  • weiß dazu keiner was ? Werde heute mal den Motordeckel runternehmen und reinschauen ob von außen gleich was zu erkennen ist....
  • Wenn du reinschaust bau einfach mal die Kupplung aus, nicht daß wie bei mir die inneren Zahnräder hinüber sind
    Ist einer der letzten Posts im Beitrag Motorschäden, da kannst du es dir ansehen, hat bei mir auch mit ner leicht schleifenden Kupplung angefangen!
    Edit: Beitrag 93
    Einmal editiert, zuletzt von eremit ()
  • ist aber sehr schnell gegangen bei mir von schleifender kupplung bis zum ende waren vielleicht 2 km unterschied danach ging nichts mehr und vorher lief sie einwandfrei ? Werde das trotzdem mal checken :)
    Wo sitzt die Schnurfeder und was diese für einen Sinn? Sry bin mit Simson noch nicht so fit...
    danke für eure Hilfe :)
  • so hab heute endlich mal die Zeit gefunden und den Deckel runtergemacht. Der kleine Keil ist rausgefallen.... Hab nen neuen wieder eingebaut, jedoch ist die Mutter zum anziehen des Primärantriebes auf der Kurbelwelle kaputt und wird nicht mehr richtig fest. Muss wohl ne neue bestellen und die Simme ist wieder startklar..
    mfg :)
  • Es freut mich das du den Defekt gefunden hast.
    Hast du die die Kupplung trotzdem mal angesehen? Nicht dass sich noch ein Defekt versteckt.
    Aber du hast eine SIMSON und keine Simme.
    SIMSON 4EVER :thumbup:
    suche Sponsor für meinen Aufwändigen Lebensstil :thumbup:
