Moin hab mir einen überholten s51 Motor geholt und bin jetzt ne runde Gefahren und irgendwie "ruckelt" er beim anfahren anständig und beim Fähren auch aber nicht mehr so doll außerdem ging er mir an der Ampel aus und hab ewig gebraucht um ihn wieder an zu bekommen! Ist das normal? Kann das an der ölmischung liegen hab 1:33 getankt zum einfahren des Zylinders! Bitte um Hilfe! ![]()
Überholter Motor zündaussetzer?
Hi,
an der Ölmischung wird es eher nicht liegen. Was hast du denn für eine Zündung und Vergaser verbaut? Alles korrekt eingestellt und richtig (wie) bedüst? -
Abgesoffen an der Ampel, überprüf mal die Schwimmereinstellung
Ne 6volt e Zündung und Vergaser ein bvf so neu so wie er geliefert wurde! Muss man die grundplatte auch irgendwie einstellen?
S51 Vergaser muß ein 16N3-4 oder 16N1-11 sein. Bitte nachsehen.
Auch bei neuen Vergaser muß der Schwimmerstand in 90% der Fälle nachgestellt werden.
Und ja,die Zündung muß auch eingestellt werden (siehe FAQ)
