moin hab mal ne kurze frage wenn ich beim star die batterie ausbaue funktioniert dann auch das bremslicht nicht mehr??? bin nämlich heut ohne batt gefahren und das bremslicht geht nicht ging aber vorher einwandfrei nun wollt ich mal fragen ob es damit zusammen hängt? ![]()
Star Bremslicht
aber wie kann es dann plötzlich ausfallen wenn kabel und birne io sind? den kontakt im hr hab ich auch geprüft der ist auch ok aber trotzdem will es nicht gehen??
Scmeißmal den Motor an und halte den kabelschuh vom Kontakt mal an Masse.
Wenn es dann geht,Kontakt nachstellen -
Falsch angeklemmt auf batterie?
werd das mit dem kontakt gleich mal testen muss jetzt eh brötchen holen meld mich dann nochmal
aja wenn ich die strippe auf die achse halte geht das bremslicht also werd ich den kontakt im inneren nochmal prüfen danke für den tip
