Hi,
ich besitze eine Simson S51 C mit Drehzahlmesser. Das blöde ist nur, dass er nicht funktioniert.
Regt sich kein bisschen während der Fahrt. Liegt das an der Kurbelwelle oder an was kann es noch liegen?
Punkt Nummer zwei:
Während der Fahrt lockert sich teilweise die Fußbremse nicht mehr, d.h. wenn ich etwas fester bremse passiert es, dass das Bremspedal einfach unten bleibt und ich es mit dem Fuß wieder "hochziehen" muss, damit die Bremsen nicht mehr blockieren. Liegt das nur an der Feder, die das Bremspedal wieder "hochholen" sollte und die Bremse lockern?
Punkt Nummer drei:
Rücklicht bzw. Bremslicht:
Also mein Rücklicht funktioniert auch nicht wirklich zuverlässig. Liegt wahrscheinlich am Anschluss, jedoch weiß ich nicht, welcher das im Seitenkasten ist. Gibt es dazu irgendeine Grafik oder ein Bild?
Zum Bremslicht: Das hat noch nie funktioniert, an was kann es liegen? ![]()
Danke jetzt schon mal für eure Antworten.
Genießt die Sonne,
JackBauer
