Polrad aufziehen
  • Hi,
    kann mir jemand sagen, wie ich das Polrad richtig aufziehe (S51)? Zum Abziehen gibts ja den Abzieher, aber wie krieg ich das Polrad beim aufziehen gehalten?
  • Wie meinstn das?
    Einfach die Mutter drauf und mitm Ölfilterhalteband oder alternativ mitm Ledergürtel das Polrad fixieren damit du die Mutter anziehen kannst.
    Für die Richtige Position sorgt der Halbmond...
  • Das hält durch den Halbmond! Einfach mit der Kerbe auf den Halbmond sofern der noch vorhanden ist und nicht abgeschert ist!
  • stimmt nicht, der halbmond dient nur zur richtigen montage! ;)
    simsonheizer94
    Simson fahren ist eine Lebenseinstellung :thumbup:
  • Zum Öffnen und auch zum Festschrauben der Haltemutter muss man das Polrad sehr wohl festhalten. Man nimmt dazu einen dieser Bandschlüssel, wie man sie auch beim Ölfilter am Auto verwendet.
    Angesetzt wird dieser Schlüssel so weit außen wie möglich, weg vom Motorgehäuse. Dort ist das Polrad am stabilsten. Warum ist das wichtig? Bei den geklebten Konstruktionen (z.B. VAPE) würde auch die leichteste Verformung die Magneten beschädigen oder gar lösen.
    Mit der Hand festgehalten, bekommen die allerwenigsten Leute die 20 Nm zustande, die fürs Anschrauben vorgeschrieben sind - und wenig später wundert man sich dann über die verschwundene Scheibenfeder.
  • Gehalten? Mit der Hand natürlich
    Nur drauf achten, das die Nut vom Polrad richtig mit dem Keil an der KW sitzt
    Und sich dann wundern wenn das Polrad überholt :dash:
    Neulich bei ebay
  • un hängst den Pillermann ja auch nicht an einen Hacken zum pinkeln
    Naja wenn doch schwer ist datt Dingen :dance:
    Neulich bei ebay
    simsonheizer94
    Bin leider davon ausgegangen daß mit halten dir richtige Position des Polrades gemeint war! :i_troest:
  • So, jetzt sag ich ma wie ich das mache. Setzt aber Gefühl und ein bischen Erfahrung voraus.! Sicherlich mit Spannband ist der optimale Weg, aber ein kräftiger Schraubenzieher vor die Lichtspule gesteckt tuts auch. Muss man aber schon ma richtig hingucken!!!
    So, nu hagelts gleich Kritik.
