nur mit batterie???
  • hallo!
    gestern ist zum ersten mal die neu aufgebaute schwalbe gelaufen (wenn auch nicht gut, aber sie ist, aber das ist ein anderes thema), auf jeden fall ging das fahrlicht und das Hecklicht bei entsprechender Schlüsselstellung, allerdings ging sonst nichts, d.h. kein bremslicht, keine hupe, keine blinker, kein standlicht mit ausgeschaltetem motor, usw...
    allerdings hab ich noch keine batterie eingebaut...
    jetzt die frage: geht das alles nur mit angeschlossener batterie oder hab ich was falsch verkabelt?
    hab alles 100%ig genauso gemacht wie nach MOSER beschrieben, siehe http://www.akf-shop.de/moser/kr51-1.pdf
    vielen dank für die antworten schonmal! :)
    LG
  • blinker und standlicht geht nur mit battrie.
    ist somit alles richtg angeschlossen
    und weswegen geht dann das bremslicht nicht??
    entweder verkabelungsfehler, oder aber irgendein defekt liegt vor.
    aber blinker, hupe und standlicht gehen nur mit einer batterie, zumindestens wenn man es original hat :biglaugh:
  • ok danke schonmal, werde ich ausprobieren mit der batterie...
    aktiviert denn nur die fußbremse das bremslicht, weil ja nur beim hinteren bremsschild der steckplatz für das kabel zum bremslicht ist?
    oder geht das auch irgendwie von der vorderen bremse aus... weiß grad gar nicht mehr, kabelbaum ist schon weng länger her, dass ich gemacht hab... ;)
  • Bremslicht nur bei Hinterradbremse - und zwar nur dann, wenn auch das Kontaktfähnchen in der Trommel richtig eingestellt ist.
  • wenn du nicht weißt wo der fehler bei deim bremslicht liegt, dann zieh mal das kabel an der hinteren bremse ab, und halt es gegen masse (bremsschild zum beispiel), wenn der motor läuft, sollte das bremslicht jetzt angehen, tut es das nicht, ist entweder birne kanputt, oder fehler iner verdrahtung.
  • also jetz ist es so:
    das obere der beiden lampen am rücklicht ist ja bremslicht, unten ist rücklicht...
    bei mir ist es jetzt so, dass das bremslicht während der fahrt leuchtet (also jetzt das rücklicht darstellt) und wenn ich bremse, das licht auch noch mit ausgeht, sodass dann beim bremsen gar keins mehr leuchtet...
    heißt ja shconmal, dass das kabel vom bremsschild kommend richtig angeschlossen ist (am bremsschild), ich ja wohl nur irgendwas am rücklicht selsbt falsch verkabelt hab, richtig? ;)
    und dann das zweite: zu den bedienelementen der schwalbe, also rechts hat man ja nur den blinker, das ist ok...
    aber am linken lenkerende, was ist das alles... das sind zwei knöpfe und ein schalter...
    (batterie hab ich immer noch nicht drin, morgen gehts weiter) aber ein knopf ist denk ich die hupe, und der schalter wird wohl fernlicht sein, oder? bei mir passiert wenn ich den schalter umleg, dass das licht ganz aus geht, ist vermutlich einer der zwei fäden in der birne kaputt, kann das sein, oder sind wenn dann imemr beide kaputt??
    aber was ist der letzte verbliebene knopf am linken bedienelement?
    LG :)
  • der untere von den beiden knöpfen is die sogenannte "lichthupe" (wobei ick den noch nich gebraucht bzw richtig angeschlossen hatte :D )
    und der knopd mittig also gut mit dem daumen erreichbare is die hupe
    Der Motor brüllt, der Ossi lacht...schon wieder einen Wessi Roller platt gemacht!!!
  • ok, danke schomma, und dann lag ich richtig, der schalter ist für fern/abblendlicht??
    LG
