nur mit batterie???
  • naja lehmann :yapyap:
    nungut... zu dem schalter den de nach oben und unten machen kannst... ja dat is der abblend/fernlichtschalter...
    und wenn du auf fernlicht schaltest und das licht nich funzt.. wär das erste was ich machen würde: birne kontrollieren wenn durch ... dann neu fertich... wenn nich durch : die abdeckungen abbauen und mal den weg vom kabel kontrollieren ggf wenn möglich durchmessen....
    das mit deinem bremslicht: genau das selbe ... gucken ob die birne durch is ... wenn nich: auch durchmessen udn schaltplan angucken und weiter machen^^
    Der Motor brüllt, der Ossi lacht...schon wieder einen Wessi Roller platt gemacht!!!
  • also danke für die antworten (und den spott...NICHT)
    funzt jetz alles, scheinwerfer birne ist durchgebrannt (also die für fernlicht), neue birne ist bestellt, rücklicht/bremslicht geht auch, jetz nur noch eine letzte frage:
    wenn ich brems, geht das normale rücklicht aus, und es leuchtet nur noch das bremslicht... ist das normal oder doch noch irgendwo ein fehler im system?
    LG
    EDIT: laut schaltplan ist alles wies sein soll, ahb nochmal alles überpüft!
  • jap is normal weil die lichtleistung der unterbrecher oder e zündung nicht ausreicht um beide lampen zu versorgen
