DZM Einabu S51
    ich habe mir vor kurzem eine S51 B 1-4 gekauft und musste heute leider feststellen, dass die Ölablassschraube abgebrochen
    und die Buchse weggebrochen ist...
    Nun dachte ich mir ich könnte ja gleich nen DZM einbauen, wenn ich schonmal dabei bin.
    ist soetwas schwer?
    MFG Ackerheizer
    MFG Ackerheizer
    _____________________________________________________________________________
    Wer später bremst, bleibt länger schnell :undwech:
    du musst die Mutter des Primärritzel gegen eine andere tauschen. Das ist wohl das schwerste an der ganzen Sache.
    Man benötigt dazu eine entsprechenden "Ritzelsperre". Das gibt es als Spezialwerkzeug oder du machst nen Gang rein und Blockierst das Hinterrad. (die nicht so schöne Variante)
    Ansonsten musst du den Deckel auch richtig zusammenbauen wenn der nicht schon fertig ist.
    :b_wink:
  • Vielen Dank schonmal für die Antworten.
    Sollte ich wohl selbst als Amateuer hinkriegen oder?
    MFG Ackerheizer
    MFG Ackerheizer
  • Nu macht mal nicht sone Welle.
    Die Schnecke für den DZM geht auch ohne das spezielle Ritzel dafür. Muss einfach nur der Steg unten abgeschliffen werden.
    Und zum festhalten kann man auch nen Lappen nehmen. Einmal geht das schon, wenn mans nicht übertreibt.
  • dann aber nicht das Sicherungsblech vergessen. War echt lästig das Dreirad nach hause zu schieben weil das Primärritzel ab war :dash:
  • Das blöde bei dieses Sets ist es das nie eine neue Dichtung für den Kupplungsdeckel dabei ist. Also gleich eine mitbestellen sonst ärgerst Du dich nachher das sich der Umbau an dieser schei... Dichtung wieder verzögert.
    Falsch! Bei dem Schaubenritzel für den Drehzahlmesser wird kein Sicherungsblech verbaut! Geht ja auch gar nicht da das Schraubenritzel ein wenig im Primärritzel verschwindet. Aber keine Sorge das Schraubenritzel kann nicht weg da der Kupplungsdeckel im Weg ist.
