Ich hab da mal eine Frage zu den Leitungsverbindern beim SR50
Sind die Leitungsverbinder bei allen Modellen gleich ( Belegung und das Belegungschild was dahinter angebracht ist ) da ja unterschiedliche Zündanlagen verbaut wurden ?
soweit ich weiss ist das alles unterschiedlich, da die Kabelbelegungen ja je nach austattung abweichen.
Das ist ja mal eine Aussage
Ich wollte mich die nächsten Tage mal an meinen SR50/1 B machen und den wieder zusammenbauen
Leider hat da jemand kabel abgekniffen und ich überlege die Zündung umzubauen.
ich hatte bis jetzt nur 3 SR unter meiner hand, aber ich bin mir ziemlich sicher das das alles unterschiedlich ist.
vergleiche doch auch einfach mal die schaltpläne, oder wenn du willst mache ich mal ein foto von den verbindern, hab noch eine Platte hier rumoxidieren!
Ich habe hier noch drei SR50 am rumoxidieren ![]()
Sind genau die in meinen Avatar stehen. ![]()
Mit dem Nachwende fahre ich zur Zeit ![]()
Und alle 3 haben verschiedene Zündungen verbaut ![]()
na dann brauchste ja bloß ma nachgucken!?
Stimmt müsste 2 Stück erst freibuddeln und es ist im Schuppen auch noch dunkel ![]()
Hi,
soweit ich weiss, haben die Dinger Unterschiedliche Nummern und damit unterschiedliche "Verschaltungen" innen.
Man kann die vorsichtig zerlegen und umbauen. Ist bloss doof, wenn das einer nicht weiss. Dann sucht man den Fehler wochenlang.
Tobias
Leitungsverbinder gibt´s in 2 Ausführungen.
Mit und ohne Brücken.
Welche wie ist, kann man mit Multimeter feststellen.
Nein,
genau hingucken, das sieht man wenn man sich die Dinger genauer anschaut. also man muss schon mal bei Tageslicht in die Seite der Kontakte Reingucken, dann sieht man ob Brücke oder Einzelverbinder.
sind in den bauplänen nicht die doppelverbindungen ersichtlich?
Es sind bei meiner SR50 2 Verbinder, mit je 2 Doppelbrücken, soweit ich mich entsinnen kann. Eines war für Licht, eines für Blinker, eines für Bremslicht und eines für Zündung glaub ich. Will mich da aber nicht festlegen
