VAPE Simson Star - Verkabelung
  • Ich bin gerade dabei meine VAPE bzw. deren Zubehör mit meinem Möppi zu verkabeln.
    Dabei stellen sich mir 4 ?( Fragen:
    1. Wo ist Klemme 59? Ist es diejenige, die über dem Dreierkontakt am Zündschloss ist? Welche Kabel gehören an dem Dreierkontakt.
    2. Kann der Sicherungskasten (auf dem Foto der kleine Schwarze über der ehemaligen Ladeanlage) rausgeworfen werden? Finde dafür keine Anschlüsse bzw, ist der bei mir im VAPE-Schaltplan nicht aufgeführt.
    3.Wo gehören die folgenden Anschlüsse ran? Einmal Kabel schw./weiß mit einmal Abgang, einmal Kabel schwarz
    4. An welche Klemme kommt der Leerlaufkontakt (bzw. Kabel) und wo kommt das ca. 10cm lange schwarz weiße Kabel ran, welches lose dem VAPE Set beigefügt ist?
    Vielen Dank für euere Hilfsbereitschaft :!: :thumbup:
  • Hey,
    1. ja die 59 ist über der Dreifachklemme (rechts daneben (Ansicht von unten) ist eine kleine 59 eingestanzt)
    2. Ja die kann raus. Du hast eine Leitungssicherung (Schmelzsicherung) im Batteriekabel von VAPE bekommen (wenn du das Komplettset hast). 2 Sicherungen machen keinen Sinn. Zudem verschwendet der Sicherungskaste Platz, dort wird nämlich am besten der Regler rangeschraubt.
    3. Der doppelte kommt an die Dreifachklemme und das Ende des Kabels kommt an die 59
    4. Leerlaufkontrolle bekommt Strom von der Klemme 15/51 und Masse über das Leerlaufmassekabel auf Klemme 31b
    Das schwarze Kabel müsstes das für die 4. Frage sein.
    Hier ein besserer Schaltplan von Moser als der von VAPE mitgelieferte:
    http://www.akf-shop.de/moser/kr51-x_vape.pdf
    Matti
  • Danke Matti, den Moser Schlatplan hatte ich kurz vor deiner Lösung entdeckt und da hat mir einges eingeleuchtet. Der mitgeschickte Plan ist leider nur Schwarz-Weiß.
    Tjoa, hat sich also alles beantwortet :thumbup:
    Zu Frage 4.) Laut Moser muss das Kabel vom Dreifachsteckkontakt zu Kemme 59b gehen :kopfkratz:
