Habe den ganzen Tag schon keinen Zugriff mehr auf Google,es wird angezeigt,( Internet Explorer funktioniert nicht mehr)! (PC )
Der Laptop hat das gleiche Problem.
Weiß einer von Euch eine Lösung des Problem's oder ist es überall so?
Kein Google mehr
Funzt beim FF bei mir einwandfrei
beim Chrome und IE auch.
Funktioniert nur Google nicht?
Nur Google weigert sich!Ich komme sonst schon in das Internet
tipp das mal in die adresszeile ein: 173.194.69.94 wenn du dann auf google landest, solltest du mal schauen ob du einen dns changer oder so drauf hast oder nen virus o.ä. (DNS steht für Domain Name Space er wandelt sozusagen die google-adresse in die passende ip um, wenn sich dort ein virus zwischenklinkt landest du irgendwo, nur nicht bei google...)
Hat sich ohne mein Zutun wieder selbst regeneriert!
Aber Danke für den Tip!
Klaus
DNS = Domain Name System
Dieser Service wandelt nicht nur die Google-Adresse in die entsprechende IP-Adresse um, sondern alle URLs, die in den Browser eingegeben werden. Wer einem Rechner mal eine manuelle IP-Adresse vergeben hat, wird die Felder IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und DNS eingegeben haben. Der DNS-Service läuft für gewöhnlich auf dem Home-Router (bzw. auch auf einem extra DNS-Server im gleichen Netz).
Wird nun eine Webadresse im Browser eingegeben, so übermittelt der Rechner (über die eingegebene Gatewayadresse) dem Router diese Anfrage. Der Router stellt ebenso eine Anfrage an die WAN-Schnittstelle (diese ist der Gateway des Routers). Der Router schickt diese Adresse an den Provider, welche die DNS-Einträge vergleicht und die entsprechende IP der angefragten Webseite zurückschickt. Dann nimmt der Router Kontakt (auch wieder über den Provider) zur gewünschten Adresse auf. Die Antwort wird über den Router an den Enduser bzw. dessen Browser geschickt und erscheint auf dem Bildschirm.
Wenn nun ein DNS-Virus auf dem Rechner sein Unwesen treibt, schickt der Rechner nicht die URL-Anfrage der eingegebenen Webseite an den Router, sondern eine URL, die zum Virus gehört und entsprechend veränder wurde. Deshalb landest du entweder auf der Webseite eines Virenbetreibers oder wenn dein Router bzw. dessen Firewall das erkannt hat, auf gar keiner Webseite.Das Ganze funktioniert natürlich weitaus komplexer und umfangreicher als hier beschrieben.
DNS = Desoxyribonukleinsäure
MFG Pato
Alles anzeigen
MFG Pato
Hippopotomonstrosesquippedaliophobie - Angst vor langen Wörtern
n'tach bei mir streikt nun ebay,
kann mir da vll. auch einer helfen -
kann mir da vll. auch einer helfenVersuch mal den Router neu zu starten (entweder im Browser die IP-Adresse des Routers eingeben und über die Software "reeboten" oder den Router einfach aus und wieder an machen).
Manchmal gibt es Fehler in der Cache-Tabelle vom Rechner oder Router. Deswegen solltest du auch im Browser mal deinen Cache löschen (Firefox: Extras->Neuste Chronik löschen->Cache anklicken / Internet Explorer: Extras->Browserverlauf löschen).
Falls das nichts hilft, einfach mal den aktuellen(!!) Virenscanner durchlaufen lassen.
