Schwalbe Blinker an s51?
  • Hallo passen die Schwalbe Blinker an die s51 Blinkerhalterungen ran?
    Gruß Simmsi
    Wie soll das denn gehen :?: Schau doch mal wie die aufgebaut sind :a_bowing:
    Neulich bei ebay
  • ja das haut hin.du musst allerdings kleine löcher an den enden des lenkers boren so wie es bei der schwalbe ist.diese dienen als verdreh und rausrutschsicherung wenn du dort die schrauben reindrehst
    wenn ich mich recht erinnere passt bei der schwalbe sogar der hintere blinkerträger an die rücklichthalterung
  • Dead, er will sie an die Blinkerhalterungen dranbabbeln :lol:
  • warum möchte man das? Passen doch von Aussehen schon gar nicht. Von den Maßen ganz zu schweigen :a_zzblirre:
    SIMSON 4EVER :thumbup:
    suche Sponsor für meinen Aufwändigen Lebensstil :thumbup:
    Gruß Simmsi
    NEIN, denn die Lenkerendenblinker von der Schwalbe werden in den Schwalbenlenker gesteckt u dort fixiert, die Blinker an den S50/S51 werden auf die Blinkerhalterung gesteckt. Obs von den Innenmaßen her evtl passt, weiss ich jetz nich, aber spätestens beim Befestigen fangen die Probleme an, da die Halter dann mit nem Gewinde o.ä. versehen werden müssten...
    Mein Tipp:
    Hol dir nen Satz gute gebrauchte Blinker (hier im Flohmarkt, e*ay...) u verbau diese.
    Nächste Problematik is nämlich der Blinkgeber, der auch getauscht werden müsste, da der serienmäßige 2x21W-BG mit der 18W-Soffitte total unterfordert is u quasi ein Dauerleuchten bis zum BG-Tod fabriziert. In der Summe eine ungeheure Bastelei mit fragwürdigem Erfolg...
