Hey leute,
wenn ich den schlüssel auf stellung 2 mache ist das Licht an. .-. eig sollte ja nur Motor/hupe/blinker an sein... welche kabel könnten da vertauscht sein oder was läuft sonst falsch???
Zündschloss- Kleiner Fehler
ist es auf 3 auch an ?
was fürn moped?
welche zündung?
schau mal ob bei der nächsten stellung, das tacholicht zusätzlich mit angeht...
wenn ja dann tippe ich auf dauerlicht...wies eigl sein soll
dann hängt dein licht auf dem dreifachstecker... klemme 30 müsste das sein
also ich habe ne S51 mit E- Zündung.... Bj 1989.... Ich will irgentwie das weg kriegen.. Muss muss ab und an ohne Licht fahren können....
die seite kenn ich schon -.- also kann es nicht sein dass ihr wisst welcher stecker vertauscht ist oder so?? ich habe eig. keine lust das ganze elektrik system zumachen.....
na dann haste pech gehabt und es bleibt...
faulheit unterstütz ich nicht
vllt findet sich ja nen anderer dummer....
obwohl man mit logischen denken ja selber draufkommen sollte...
ja ich würde tippen das die stecker am zündschloss endweder zusammen sind oder ich übersehe irgentwas.. Ich kann dich zwar verstehen
aber mann kann nicht dirket faulheit sagen... eher zeit mangel... viel für die schule tun und denn muss ich dsa moped allgemein fertig amchen.. ab 2. februar muss es laufen und gelackt sein... wobei es seit heute wieder richtig läuft außer dass der falsche vergaser dran ist was ich noch beheben werde, da ich nen neuen kaufe....kleiner abschweifer... ab einer bestimmten geschwindigkeit rasselt der kolben wie sau und die simme dreht kein stück mehr höher... ansonsten garkein rasseln.. kann es daran liegen dass die kante richtung auslass abgebrochen ist??? ich habe schon nen neuen kolben bestellt aber ich wollte mal wissen was es sein kann???
[edit by Mod]Doppelpost zusammengeführt[/edit]
Ich bleib mal beim thema: was ist denn so schlimm daran,wenn in Stellung II das Licht an ist?
Zumal das absolut so sein soll,denn dafür gibt es die stellung II (Fahren mit Licht) -
er meint wohl die erste stellung....
klang so wie dauerlicht, egal was er dreht....
Wenn auf der I Licht ist,wird die 56 (weiß/schwarz) wohl direkt ans Limakabel (rot/weiß),bzw an Klemme 59 sein
ja genau das meine ich tacharo Thx... ich werde es morgen mal prüfen...
