Ein paar Fragen.
  • Moin,
    ich hab mal ein paar fragen.
    1. Ich hab bei meiner Schwalbe Kr51/2 E noch die originalen hydraulik Stoßdämpfer drinne. Jetzt hab ich festgestellt das auf jedenfall in den vorderen Dämpfern Luft drinne ist. Aber in den hinteren wahrscheinlich auch.
    Na ja ich würde jetzt gerne mal wissen ob es sich lohnt die zu überhohlen oder ist es besser schöne neue federbeine ohne hydraulik zu kaufen.
    2. Nachdem ich die beiden Schaumstoffpfropfen am Ende von den beiden hauptrahmenrohren entfernt habe (hoffe ihr wisst was ich meine) und dann den gesammten Rahmen dann auf den Kopf gedreht habe Kam aus den beiden Rohren erstmal ein Berg mit Metallsplittern und Bruchstücken die durch rost abgelöst wurden.
    Wenn man jetzt oben in die beiden rohre reinschaut sieht man eigendlich nicht so richtig viel Rost. Ich denke mal der Rost sitzt weiter drinnen. Aber Muss ich jetzt erst den ganzen rost, wie auch immer, entfernen und dann alles von innen versiegeln? Oder kann ich hoffen das es alles hält und erst wenns bricht nen neuen rahmen kaufen?
    Und wie kann überhaupt Wasser in die rohre reingekommen sein. ich meine oben ist ein Schaumstoff pfropfen und sonst ist da ja kein loch.
    3. über die forensuche hab ich nichts nützliches gefunden genau so wie über Google. Oder ich hab einfach die falschen Suchbegriffe benutzt.
    Also, Ich hab vor ein neuen Zylinder zu montieren. Jetzt frage ich mich zuerst sind einringkolben doch so viel besser. Ich hab das jetzt beim meinem aktuellem 2Ring Kolben das er nach 200 km angefangen hat zu "Singen".
    Ich hab gelesen das ein Einringkolben schneller klemmt als ein 2 ring. Aber dafür fängt ein Einringkolben angeblich nicht an zu klingeln. Stimmt das? Oder ist da überhaupt ein unterschied? Und welchen Kolben von welcher Firma würdet ihr Empfehlen?
    4. Ich wollte auf das größte legale Aufschleifmaß aufschleifen das bei der Kr51/2E anscheinend 39,5 mm sind. Ich wollte aber ein Einringkolben haben. Und die gibt was nur bis 38,5 mm und dann erst wieder ab 41 mm
    Wisst ihr wo man ein 39,5 mm einringkolben bekommt? Oder Gibt es die noch nicht?
    5. Ich hab hier nen Almot zylinder liegen. Dann hat mir jemand das Angebot gemacht ein originalen DDR Zylinder + Kopf für 15€ zu verkaufen. Beide zylinder müssten noch geschliffen werden. Was meint ihr welchen zylinder soll ich einbauen. Ich denke der DDR Zylinder ist besser aber lohnen sich die 15€ für den Unterschied?
    6.Hinten da wo das Bremslicht bei der Schwalbe sitzt Da ist bei mir große Rostlöscher gewesen.
    http://img818.imageshack.us/img818/3865/dsc00691280x768.jpg
    Diese habe ich schön 4 eckig ausgeflext und ein neues blech nahezu perfekt angepasst. Jetzt hab ich das problem das sich die Schweißelektrode Sofort durchbrennt und das ich den Panzer pulvern will, folglich kann ich kein Spachtel benutzten.
    6.1. Welches schweißgerät kann ich am besten benutzten für so dünnes blech. Ich hab schon Gehöhrt schutztgas. Muss man da beim schweißen noch irgendwas beachten'?
    6.2. Kennt einer von euch Spachtelder Strom leitet und dann noch temperaturen bis zu 300° aushält? Denn Zum pulvern braucht man meinung nach strom und genau so wird der lack doch eingebrannt?
    Wenn einer von euch Spachtelmasse dafür kennt dann Könnte mir jemand den namen sagen oder sogar ein link geben?
    7. Ich will eine Vape 3 anstelle meiner alten U zündung einbauen. Kann ich dafür den alten Selbst zusammengebastelten (Aber Funktionierenden) Kabelbaum weiter benutzten? Oder ist es besser ein neuen mit zu bestellen.
    Das wars erstmal. ^^ Ich hoffe es ist nicht so viel aber ich hatte keine lust jetzt Sieben Threads aufzumachen^^
    LG Ceddy
    Edith: Bitte verzeiht mir die Tippfehler aber ich hab auf dem Ipod geschrieben.
    Einmal editiert, zuletzt von Ceddy ()
  • 1. Du willst dir nicht im Ernst reibungsgedämpfte Federbeine holen? Google mal Stoßdämpfer Schwarz
    2. Luftfeuchtigkeit?
    3. 2-Ring-Kolben gibt es imho keine vernünftigen. Gut sollen die 1-Ring-Kolben von Langtuning sein
    4. Und was bringt dir das letzte legale Schleifmaß? Der Zylinder ist dann nach 25000-40000km Schrott, bei ordnungsgemäßem Schleifen erst nach 125-200 tkm (5 Schleifmaße). Einringkolben gibt es nach meinem Wissen nur bis 38,50mm
    5. DDR.
    7. Wenn dein Kabelbaum schon sehr schlimm aussieht, würde ich mir einen neuen selbst (!) bauen, mir ordentlichem Werkzeug, großen Querschnitten und guten Flachsteckern.
  • Moin,
    1. Was ist denn ein Federbeinen so schlimm? Die hier sehen doch ganz gut aus... http://www.ebay.de/itm/Stosdam…teile&hash=item45f9a31a08
    Und $ Stoßdämpfer zu überhohlen kostet ja wohl alle mal mehr als neue zu kaufen.
    2. Und wie bekomme ich das problem in den griff. Sodass keine wasser und keine feuschtigkeit mehr in den rahmen kommen? Soll ich das so lassen oder Muss ich was machen?
    3. Klemmen Einringkolben jetzt eher als 2 ringkolben. Oder gibts da kein Unterschied. Ich hab diesen kolben gefunden ist der gut?
    http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=1101
    4. Na ja wenn keine 39,5er Einringkolben gibt dann schleif ich eben auf 38,5 mm und das ist auch eher meine Sache das ich lieber auf 38,5 mm schleifen will als auf das nächste Schleifmaß.
    Denn meine alte Simmi ist mit 40 mm schneller gefahren als mit den 38mm die ich jetzt habe.
    5. okay Danke
    6. Noch offen...
    7. Wo finde ich denn eine Abbildung des Schaltplanes von einer Schwalb kr 51/2 mit Vape. Den normalen Plan hab ich hier liegen aber nicht für ne Vape.
    Soo LG Ceddy
  • 1. Du sagtest, du wolltest Federbeine ohne Hydraulik. Da bleiben nur reibungsgedämpfte über!
    4. Was war denn deine "alte" Simme? Wenn die einen M53 hatte, ist das klar, dass sie 40mm Bohrung hatte. Das ist nämlich ein Kurzhuber. Dein M541 ist hingegen ein Langhuber (mehr Drehmoment unten, schlechter zu überdrehen)
  • Ne sorry habe mich falsch ausgedrück. Mein alten zylinder meinte ich . Also als ich den gekauft habe war ein 40 mm kolben drinne. Der hatte schon sehr viel spiel und da der kolben dowieso zu groß war hab ich nen neues zylinder gekauft Der war dan der 38er kolben.
    Na ja und wie viel kosten denn neue Federbeine im gegensatzt zu neuen hydraulik stoßis Und woran erkennt man das es hydraulik Stoßdämpfer sind? Sind hydraulik Immer die mit so einer kappe?
    LG CEddy
  • Immer oben auf der Seite hier sind Händler verlinkt ... da kannste nachsehen was die Dämpfer kosten (Allerdings hab ich da bisher bloss hydraulische gesehen ... )
    Ahoi!
