Gang springt rein wenn ich ankick
    ich hab ne S51 B2-4 Baujahr 89.
    Jetzt hatte ich gestern Abend das Problem, dass ich zwanzigmal den Leerlauf reingemacht hab und jedesmal ist mir ein Gang reingesprungen wenn ich sie angekickt hab.
    Also ich konnte sie vor und zurück schieben ohne dass irgendwas gebremst hat (also wirklich Leerlauf) allerdings beim ankicken ist ein Gang reingesprungen...
    Am Ende hat mich ein Kumpel angeschoben...
    Heute geht es wieder, allerdings hat mir mein Bruder gesagt, dass er das Problem auch schon 3mal mit meiner Simson hatte...
    Nebenbei, sie zieht Falschluft, wahrscheinlich Simmering, wird demnächst getauscht... (nur so, falls es einem weiterhilft)
  • Das bedeutet,daß allein durch die Erschütterung,bzw. die Mitnehmerbewegung der 1. Gang reingeht.
    Evtl. ist die Schaltung nicht korrekt eingestellt. Sprich,die Schaltwalze ist nicht wirklich im Leerlauf,sondern steht zw. leerlauf und 1. Gang.
    Von daher mal die Schaltungeinstellung etwas ändern.
    Wenn meine vermutung stimmt,sollte es sich erledigt haben,wenn du die Schlitzschraube 1/2-1 Umdr. nach links drehst
