frisst kaputter Simmering mein Öl?
    ich hab ne S51 B2-4 und mir ist heute aufgefallen, dass ich fast kein Öl mehr im Getriebe hab. Allerdings sifft es lediglich ein bisschen beim Drehzahlmesser, der Rest ist komplett dicht... (letzter Ölwechsel vor 1500km)
    Außerdem hab ich seit längerem ein Problem mit Falschluft (wenn ich sie ankick dreht sie bis 7000 im Standgas, wenn sie warm ist sinds 2000...)
    Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass vll durch nen kaputten Simmering auf der linken Seite das Öl verschwindet und wenns dann fast leer ist, zieht sie Falschluft...
    Jetzt nur die Frage, wie merk ich das? Der Auspuffqualm müsste dann extrem blau sein, oder?
  • Und der Qualm dicht und weiß. Ich hab das mal mit dem bläulich geschrieben irgendwann, aber das kommt eigentlich vom 2-T-Öl. Wichtiges Indiz: Der Rauch bleibt sehr lange sichtbar, deutlich länger als normaler 2T-Dunst. Also erstmal ein bissl Öl nachfüllen und dann schauen. Und natürlich auch die kerze beobachten!
