Vor mir liegt ein geöffneter M53, nur der Deckel über den Zahnrädern wurde abgezogen, sonst wurde nichts angefasst (Kamera kommt gegen 18:00 erst dann wird gefummelt).
Der Motor wurde nie von mir getestet/gestartet, deswegen ist über das Fahrverhalten nichts bekannt.
Der 1. Gang ging schon im eingebauten Zustand nicht rein (auch nicht mit gleichzeitigem Drehen des Hinterreifens).
Jetzt wo man reinschauen kann sehe ich, dass das Schaltrad (das mit den Nippeln wo die Klaue draufsitzt) nicht mit dem großen Rad vom 1. Gang verrastet
Es ist egal, ob ich dabei manuell oder über den Schaltbügel draufdrücke (Wellen werden gedreht dabei und die Klaue in Position gehalten), die Nippel gehen nicht in die Löcher.
Das eine Schaltung bei offenem Motor nicht so dolle funktioniert ist mir klar, aber ein rudimentäres Einlegen des 1. Ganges wie oben beschrieben sollte doch eigentlich gehen?
Kennt jemand evtl die Ursache dafür? Fehlt in diesem Motor was? Sehe allerdings auf der Explosionszeichnung nix, was da hinkommt-.- (Fotos wie gesagt später)
