kein filter? GARKEINER?!? oder nur das ding unterm hahn!?
Neuer Bing läuft einfach nicht
- [bing]
- Simson1995
Am Hahn sind zwei Filter - das große Sieb über dem Reserveröhrchen im Tank, und das kleine Filterchen im Wassersack. Grobe Brösel setzen sich sowieso direkt im Wassersack noch ab.
An der Schwalbe ist das Gefälle vom Tank zum Vergaser recht gering. Wer also unbedingt noch einen dritten Filter einbauen will, muss einen richtig guten hernehmen. Der hier funktioniert z.B. sehr gut:
http://www.dumcke.de/product_i…e-Ausfuehrung-Simson.html
Der ist auch ein ordentlicher Klotz, lässt sich aber noch passabel links neben dem Gummitopf auf dem Motorhalter platzieren.
....Danke für den Tip......!
Hab so einem Billigfilter drin - Asche auf mein Haupt - man lernt nie aus..................
Die 200 ml fließen zwar, ich schmeiß das Ding trotzdem raus.
Grüße
Tomac -
Wenn Ihr dieses Teil http:
http://www.ebay.de/itm/1603245…_trksid=p3984.m1438.l2649
anstelle des Benzinschlauchanschluß verbaut ,und eine Seite zu macht kommt der Benzinschlauch ca 2 cm höher, wagrecht , rechts oder links vom Benzinhahn raus und hat nur gefälle zum Vergaseranschluß.Auf die zweite Seite könnt noch ein Schlauch kommen der nach oben unter die Sitzbank an der Schweißnaht entlang geführt wird ,als Füllstandsanzeige .
http://www.abload.de/img/cimg0502jumn.jpg
http://www.abload.de/img/cimg0503uud0.jpg
Bei der Schwalbe ist ein elektrischer Benzinhahn verbaut.Zündung an ,Benzinhahn auf ,Zündung aus, Benzinhahn zu.
Ich denke man sollte die Sache nicht komplizierter machen als sie ist. Bing hin oder her... letztlich ist es eine Frage der Vergaserabstimmung und des Benzinzufluss'.
... und wer in Physik aufgepasst hat, der weiß, dass es egal ist, ob der Schlauch "nur bergab" läuft oder erst runter und dann wieder rauf. Entscheidend für Druck und Durchflussmenge sind nur der Höhenunterschied zwischen den verbundenen Gefäßen und der Querschnitt der Leitung.
Doch, klar, alle Ori-Filter sind drin, nur kein Zusatzfilter im Schlauch!
Zusätzlich herscht ja noch ein geringer Unterdruck. Mfg
