ziehkeilwelle einstellen ohne spezial werkzeug
  • ein freund hat seinen motor frisch gemacht und dabei die ZKW entfernt jetzt ist die frage wie stelle ich das maß 46,6 ein und von welcher seite ist es zu messen
  • Hi, du nimmst dir ne Schraube M6x60mm oder länger, ne Karosserie- oder Große Unterlegscheibe zwei Muttern. Dann misst du die Länge von 46,6mm von der Schraubenspitze bis zur Unterlegscheibe/Mutter, wenn du das Maß hast, konterst du die Mutter damit sich diese nicht mehr verstellt. Diese selbst geschnitzte "Lehre" schiebst du dann in das Loch von der Antriebswelle auf der Lima-Seite rein. Bestenfalls erfühlst du das Wellenende schon(1.Gang ist eingelegt), dann ist alles jut. Wenn nicht muß du über die Schlitzmutter den Keil so einstellen das das Wellenende anschlägt. ABER BEACHTE, DAS MASS VON 46,6 IST DANN RELEVANT WENN ES SICH ALLES UM NEUTEILE HANDELT. Da unsere Simmen alle in der Regel mehrere 1000km drauf haben kannst du diese Maße allerdings nur als in etwa Grundlage nehmen.
    Also cu und bis denn dann
    Mario :thumbup:
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
