33xxx Simsonfreunde Paderborn .
  • Moin Moin
    Hallo Manni habe wieder Internet,Heute Morgen nach einer Woche.
    Werde am Wochenend den Motor ausbauen und die Felge,dann bringe ich die Sachen nächste Woche einen Tag zu dier.
    @ Peter hatte leider keine Zeit.
    Gruß Simmefrosch :search: :search:
    [/quote]
    Einmal editiert, zuletzt von Simmefrosch ()
  • Waren mehr als 3 Hände voll, sprich also mehr als 15, genauer sogar 17 oder 18... Bei einer Hand wären es ja max. 5 gewesen, oder? Glaube ich zumindest...
  • Könnt ihr nicht mal mit diesen Sticheleien aufhören? Das wir uns nicht verstehen ist ja mittlerweile mehr als bekannt, aber muss man sich gegenseitig immer so anstacheln? Man kann sich ja ruhig für die andere "Seite" freuen oder wenn man dazu nicht im Stande ist, es gekonnt ignorieren. Aber auf diese Weise ist es einfach nur kindisch und sorgt des öfteren für Eigentore....
    Also Füße stillhalten, aufs Moped setzen und einfach mal nen paar Meter Asphalt unter die Reifen nehmen!
    :gut_beitr:
    Klaus :b_wink:
  • Moin
    Hallo Simson Freunde am 21.-22.September ist wieder Oldteimer-und Teilemarkt in Kaunitz.
    Sa.09:00-18:00 Uhr
    So. 10:00-17:00 Uhr
    Info;0202-300848
    Gruß Simmefrosch
    [/quote]
  • Moin
    Klaus da gibtes keinen Link von,ich habe einen Veranstaltungskalender von der Ostwestfalenhalle Kaunitz.
    oder hier; http://www.verl.de vielleicht hilft das weiter,oder wenn du irgend etwas anderes wissen möchtes,dann kannst du dich ja Melden.
    Gruß Simmefrosch :thumbup: :thumbup:
    [/quote]
  • Hallo .
    Ist das schön das wir mal wider etwas unternehmen also wer lust hat kann sich ja melden .
    Jürgen, ich denke das ich mit komme
    :thumbup:
    hoffen war mal das wir es bis dahin wider fit haben.
    :thumbup:
    Und wir könnten ja auch mal wider einen Stammtisch machen .
    :biglaugh:
  • Moin
    Hallo Simsonfreunde Morgen ist Teilemarkt in Kaunitz,wir Treffen uns um 10 Uhr auf dem Mopedparkplatz vor dem Eingang!!! :search:
    Klaus kommst du denn auch aus deinem Schönen Sauerland???? :thumbup: :thumbup:
    [/quote]
  • Hallo erstmal. Komme aus Paderborn und habe kürzlich eine S53 mit 60km/h zulassung erworben. Nur so wirklich gut fahren will sie nicht. Habe schon eine neue Zündkerze, Zündkerzenstecker und einen neuen Luftfilter verbaut. Sie springt ganz gut an, hält aber nicht das Standgas und kommt sehr schlecht auf Touren. Es ist ein originaler DDR Vergaser verbaut. Ohne Luftfilter, wenn ich den Schlauch zum Luftfilterkasten entferne, kommt sie auf Touren. So das war das erste Problem. Das zweite ist, das sie nicht richtig auskuppeln will. Habe schon getriebeöl erneuert. Danach wurde das etwas besser. Aber sie will immer noch nicht richtig trennen. Kann kaum in den Leerlauf schalten. Es kommt auch öl aus dem Seitendeckel. Vielleicht ist da ein Simmerring defekt. Der Motor sollte sich also mal genauer angeschaut werden. Ansonsten ist sie in einem recht guten äusserlichen Zustand. Wenn sich jemand meiner annehmen möchte, wäre ich sehr dankbar. Ich kann mit der Simson so ja noch irgendwie fahren. Also könnte ich sie bei jemanden vorbeibringen in Paderborn. Natürlich braucht das niemand umsonst machen. Werde gegebenenfalls die Ersatzteile und natürlich auch den Arbeitsaufwand bezahlen. Da werden wir und sicherlich einig. Möchte selbst da nicht gross dran rum schrauben, mache da eher mehr kaputt als heile.
    schickt mir einfach eine PN am besten mit Telefonnummer. Werde mich dann umgehend bei euch melden.
    Vielen Dank :)
