Mahlzeit vogty...
Erstmal hallo und herzlich willkommen im Forum und bei den Paderborner simson freunden...
Der harte kern trifft sich zu unregelmäßigen treffen beim schwede n manni...
Die Probleme die du beschreibst sind einfach und schnell zu beheben ...
Öl verlust ist sicher der simmerring im kupplungs deckel für verantwortlich
Bei nicht trennender kupplung ist sie entweder nicht richtig eingestellt oder die Beläge sind runter...
Fur diesen fall solltest du dir evtl neue kupplungs Beläge fur deinen m541 motor bestellen
Ggf. Auch den passenden simmerring satz das kann man dann alles in einer sitzung fertig machen ist kein Problem
Dichtung fur den kupplungs deckel nicht vergessen. ..
Und die Vergaser sache. .. der ist sicher nicht vernünftig eingestellt denn wenn du den lufi ab machst bekommtse ja auvh nicht mehr luft sondern bloß
Schneller aber auch kein Problem
Wie gesagt am besten mal manni anschreiben oder gucken wann hier mal wieder was geht
Grüße andré
Schwalbe-Ghostrider
