So,
haben die Zündung jetzt eingebaut und es gab auch einen Funken. Sie lief dann 3-5 Minuten nahm das Gas sehr schlecht an und ging ab und zu aus. Man konnte nicht fahren weil sie absaufen wollte. Dann ist sie wieder ausgegangen und geht bis jetzt nicht mehr a
Zündfunke ist da. Es kommt ausserdem ein Zischen aus dem Auspuff nach 3-4 Mal Kicken + Weißer Qualm.
Zündung ist richtig eingestellt. Kann es am Vergaser liegen, dass der z.B. dreckig ist ?
MfG Majuss
Neuigkeiten: Haben den Gaser eben nur abgemacht und nach Dreck geguckt, welcher aber nicht vorhanden war. Nun haben wir den Gaser wieder drangemacht und sie läuft wieder. Im Standgas wunderbar, sobald man aber Gas gibt will sie absaufen und nimmt überhaupt kein Gas an. Fahren geht überhaupt nicht, da irgendwie keine Kraft vorhanden ist. Habt ihr Tipps?
