Welchen Kolbendruchmesser sollte ich nehmen??
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Kr51/1, die ich momentean restauriere. Habe leider beim Ausbau den Kolben beschädigt.
    Nun weiß ich nicht welchen Druchmesser für den Kolben ich nehmen soll.
    39,97 oder 39,98 oder 39,99 oder ist es total egal??
    Kann leider den alten Bolben nicht genau messen, da ich nur einen einfachen Messschieber habe.
    Hoffe ihr könnt mir da helfen!!
    Bis dann
  • Ich glaube da kann dir keiner Helfen!
    Das Spiel sollte bei 0.03mm liegen soweit ich das richtig in Erinnerung habe!
    Da hilft nur den Zylinder ausmessen zu lassen!
    Dann bist du auf de sicheren Seite
  • Unten auf dem Zylinder ist eine Zahl eingestanzt. Diese gibt die hundertstel Millimeter der Zylinderlaufbuche an.
    Eine 1 bedeutet beispielsweise 40,01mm. Abzüglich 0,03mm Spiel ergibt sich ein Kolbendurchmesser von 39,98mm.
    Allerdings bezieht sich das auf das Schleifmaß beim neuen Zylinder. Je nach Laufleistung macht es Sinn den Zylinder gleich aufs nächste Schleifmaß schleifen zu lassen. Will man das nicht tun, kann es bei hoher Laufleistung sinnvoll sein, den Kolben eine Stufe größer zu nehmen und so die Laufleistung des bestehenden Schliffs zu erhöhen. Allerdings muss ein entsprechend größerer Kolben sehr vorsichtig eingefahren werden, da er durch dasgeringere Spiel eher zu Klemmern neigt.
    Im Zweifel würde ich jedoch immer zum Neuschliff raten. Der kostet bei Langtuning beispielsweise 35€ incl. passendem Kolben. Also nicht wesentlich mehr als der Kolben alleine.
    :a_zzblirre: Mitm Finger im Kerzenloch klingt meine Simmi wie ne Harley
