Unterschiede bei 63cm und Empfehlungen
  • Ich überleg mir 63ccm eine KR51/1 umzurüsten. Etwas mehr Leistung am Berg wäre einfach gut. Zuviel würde wohl aber Geriebe und Kurbelwelle nicht gut tun.
    Dazu habe ich ein paar Fragen und wollte auch eurere Meinung mal hören. Bitte aber nur welche, die auch Erfahrungen haben.
    Kann der Zylinderkopf der alte bleiben, oder ist er auch modivizeirt, oder Option?
    Es gibt 2 und 4 Kanäle. Klar bei 4 Kanälen dürfte vor allem bei höheren Drehzahl eine besser Füllung des Gasgemisches statt finden und wohl auch mehr Druck bringen.
    Aber ist es notwendig? Und ist es dann ev. nicht schon zu viel PS für den Motor. Wichtig wäre mir eigentlich mehr Leistung in niedrigeren Drehzahlen. Die Endgeschwindikeit bei viel Lärm ist mir nicht wichtig, sondern
    rein das Drehmoment.
    Auch hörte ich von Unterschiedlichkeiten des Kolbens. Vielleicht weis da jemand mehr und kann was sagen.
    Es gibt verschieden Hersteller. LT Tuning ist glaub nicht schlecht kostet auch einiges wohl mehr. Die Frage ist nicht ob das auch mehr bringt, was es sicher tut, sondern ob
    es Sinn macht, zumal der Motor gar nicht für übermäßgies Tuning ausgelegt ist. Ich möchte den Motor ja nicht verheitzen. Für Motorsport ist sowas ja egal. Da kommt es auf den Moment des
    Gerauchs an. Hinterher wird eh fast immer alles dann zerlegt.
    Ich möchte schon einen langlebigen Motor oder einen halbwegs gehbaren Kompromiß.
  • Kann der Zylinderkopf der alte bleiben, oder ist er auch modivizeirt, oder Option?
    du mußt meines wissen's nach den kopf ändern entweder ausdrehn oder neu mit kaufen
    dazu kann man nur sagen das der 63er eigentlich recht stark ist und das von haus aus also würde ich auf nen 2 kanal zurück greifen
    deshalb würde ich keinen von nen tuner kaufen sonder nachmöglichkeit orginal oder mza bei einen vom tuner kannste von ausgehen das der noch gut bearbeitet ist und dadurch auch noch mehr leistung hat. man kann ja auch einfach mal bei gewissen firmen anrufen und sich kundig machen
  • Hey,
    Der Zylinderkopf muss auf 45mm aufgedreht werden, sonst kann die Verbrennung nicht ordentlich stattfinden und der Motor hat keine Leistung.
    Ich würde auf jeden Fall einen 2-Kanäler empfehlen, denn die wenigen 4-Kanäler sind vergleichsweise teuer und nicht haltbar genug für den Alltag. Die beste Lösung wäre, einen originalen DDR-Zylinder (am besten einen, der tiefe Riefen hat) ausschleifen zu lassen. Dann müssten nur noch die Kanäle, sprich Steuerzeiten angepasst werden und dann hast du eine optimale Leistung bei hoher haltbarkeit.
    Gleiches fahre ich auch und bin voll zufrieden.
    Was noch wichtig ist, da du den Zylinder im Alltag fahren willst, empfehle ich einen 2-Ring-Kolben. Die 1-Ring-Kolben drehen zwar schneller hoch und sind Reibungsärmer, aber die Haltbarkeit ist auch dementsprechend und nur für Tuningmotoren mit wenig Laufleistung geeignet.
    Was ich allerdings schon von vielen gehört habe, die 2-Ring-Kolben von ZT sollen eine sehr gute Qualität haben. Die von MZA brauchst du nicht verbauen, die rasseln spätestens nach den ersten 2000km.
    Matti
  • Bei 63cc würde ich hier zugreifen:
    http://zt-tuning.de/S-63-KR51-1-Zylinderkit-Stage-1</a>
    Allein die Rohzylinder (wie sie die Simson-Discounter verkaufen) kosten 100€.
    Hier steckt ein 50€-Kolben drin (die besten die es dafür gibt!), und die Zylinder sind erstklassig nachgearbeitet.
    Das Leistungsband ist seriennah nur mit mehr Bums und dreht hintenraus weiter.
    Damit sind die Motoren nicht überfordert, lassen sich aber dennoch deutlich besser als Serie fahren.
    In Anbetracht für einen Tuningzylinder ist der Preis mehr als fair.
    Und das sollte genau das sein, was du suchst.
