Hallo
Da ich nicht sonderlich viel Ahnung von Mopeds habe, wollte ich mal fragen, welchen vergaser ich in meiner simson S 51 4 Gang BJ :1981 verbauen muss.
Denn der alte ist irgendwie undicht.
Marco
Simson welcher Vergaser für s51
- [sonst]
- Rowdy1976
Bvf 16n1-11 oder 16n3-4
oder Bing 17/15/1103edit:
was meinst du mit "irgendwie undicht"? das lässt sich bestimmt reparieren. -
Vielleicht kommt Sprit aus dem Überlauf?
Wie schon gesagt, ich habe sehr wenig Ahnung von dieser materie.
Wenn ich den benzinhahn aufdrehe, tropft es aus dem vergaser auf das Motorgehäuse.
Sie hat jetzt 3 Jahre gestanden, und springt auch nicht mehr an.
Funke ist nicht da.
Vorher ist sie gelaufen wie eine Biene.
Ich muß jetzt irgendwie nach und nach wieder was draus machen.
Weil zum vergammeln ist sie mir zu schade.
Weiterhin müsste der Motor regeneriert werden.( Habe aber nur schlechte erfahrungen damit gemacht )
Weiß also auch nicht wohin damit.
Was ist eigendlich unterschied zwischen Bing und Bvf
Marco -
Trpft es rechts aus dem kleinen Röhrchen?
Das ist der Überlauf. Dann stimmt entweder der Schwimmerstand nicht oder Nadelventil und/oder Schwimmer defekt.
Kein Zündfunke:
Mal am Zündkabel an beiden Enden 5mm abknipsen,neue Zündkerze und anderen Stecker testen.
Was steht auf der Zündspule (unterm Tank).6V oder 12V? -
Ich muß mir das morgen nochmal genauer anschauen, wo es genau Tropft.
Ist eine 6v -
Ist eine 6v
Wenn du E-Zündung hast,dann ist es ok,bei Unterbrecher muß eine 12V rein
Es ist eine S 51 elektronik
Dann schau mal,ob beim Kicken Spannung aus der Klemme 15 des Steuerteils rauskommt.
Desweiteren mal schauen,ob die kabel an der Zündspule korrekt angeschlossen sind.15 vom Steuerteil an 15 von ZSP
1 von ZSP an rahmenmasse
