Hi jungs, hab mir SKF Lager für die Kurbelwelle gekauft, weil angeblich gute qualli, HerstellungsLand is Bulgarien.
nun meine frage:
die lager haben jetzt schon spiel is das normal?
soll ich die verbauen?
oder gibt es bessere, SNH, FA.G?
nun meine frage:
wo kein Spiel ist, kann sich auch nichts bewegen - prinzipiell ![]()
Also die müssen schon noch in sich leicht beweglich sein. Wenn die Lager wirklich neu sind, dann ist das okay.
Sind es C3 oder C4 Lager?
c3, und das eine hat spiel und das andere nicht
es wär vielleicht interessant, wenn du erklären würdest, was du mit Spiel meinst, also hauptsächlich was sich bewegen lässt und wieviel
!. Also ich würde jetzt mal so sagen ein gewisses Lagerspiel muss vorhanden sein um zu hohe Reibung auszuschliessen.
2. Es hat etwas mit den Fertigungstoleranzen zu tun ( Güte )
3. Temperaturbereiche was die Lager aushalten können.
Guckst Du >>>>>>>http://www.skf.com/portal/skf/…atalogue=1&newlink=1_1_16
Das Spiel ist normal, ich nehme mal an das du Radialspiel meinst? Bei Erwärmung dehnt sich das eh aus und das Spiel wird minimiert, das ist ja der Punkt wieso man C3 verwendet und kein C2, da eben C2 unter Temperatureinfluss zu viel Reibung hat und schnell verschleißen...
