Zuganker geben nach!
  • Wie sind eure Erfahrungen mit den Nachbauzugankern?
    Bei nem Bekannten von mir wurden 4 neue Zuganker eingebaut und mit Drehmomentschlüssel nachgehzogen.
    Fahrzeug lief einwandfrei.
    Nachdem das Fahreug am nächsten Tag wieder angeschmissen wurde waren Fehlzündungen zu hören.
    Ursacher hiervon:
    Fehlzündungen kamen zwischen Kopf und Zylinder raus.
    Nachgezogen, alles in Ordnung.
    Nach der Nächsten längeren Fahrt und anschließendem Abkühlen wieder Fehlzündungen.
    Nachgezogen, wieder in Ordnung.
    Dehnen sich die neuen Zuganker mehr als die originalen? Es wurden nachbauteile verbaut.
    Einmal editiert, zuletzt von eremit ()
  • Klingt nach ausgelutschtem Gewinde. entweder die Muttern oder die Anker vibrieren sich lose. Wenn die so stark nachgeben würden, dann wäre bald Schluss mit Nachziehen...
  • Die Muttern sind auch neu und die alten Stehbolzen waren eigentlich fest drin!
    Die lösten sich von den Gehäusehälften mit dem gewohneten hellen knaxen!
    Die alten wurden ausgetauscht, da die oberen Gewinde z.T. im Eimer waren!
  • Neue Gewinde und neue Muttern haben nunmal keine Schraubensicherung namens "Schmodder". ;)
    Gleiches gilt analog für das Gewinde im Motorblock.
  • Na da geb ich dir doch außnahmslos recht!
    Dann wirds doch einfach mal mit Schraubensicherung NEU probiert!
    Hatte das allerdings noch nie daß die sich losvibriert hätten.
  • kopf anziehen, mopped warm fahren, kopp nachziehen
    dann passiert auch nix mehr ;)
    oder einfach mal 2 muttern nehmen (nehm ick sowieso standartmäßig
    optional langmuttern :a_bowing:
    Oi!
  • Meine sind doppelt so lang :rolleyes:
    Naja, aber dann kanns schonmal nich am oberen ende liegen
    Versuchs mal mitm nschziehen, wenn er warm is
    Und lass den drehmomentschlüssel weg :whistling:
    Oi!
  • Ab 10 Nm wirds aber fast schon gefährlich!
  • Ick such die ganze zeit schon die drehmomentverstellschraube an meiner hand
    Sowat hat man einfach im gefuehl...
    Oi!
  • hab auch noch keine einzige schraube mit drehmomentschlüssel angezogen ob motor oder schwinge. hab auch schon böse erfahrungen gemacht ...
    nee war nur spaß :dma_smile2:
