Möglicherweise ist der halbmond auf der KW abgeschert
Vielleicht auch ein korrodierter PIn an der Zünspule oder schlechtes Zündkabel,Kerze,Stecker.
Wie sieht denn die Zündkerze aus?
Vergasereinstellungen ok?
War das ein originaler 50ccm?
Die Kerze haben wir gegen eine neue getauscht, die alte war leicht ölig außen, aber sonst rehbraun. Den Vergaser hatte ich mit Deinen Einstellungen übernommen, nur das Standgas leicht erhöht. Die ersten etwa 60 km lief sie ja auch super so. Der Zylinder ist ein 50er.
Und Auspuff sitzt schön dick zu mit Schmand/Kohle?
Tut er ja eben nicht, ich habe ihn noch nicht wieder komplett abgenommen, ihn aber vor 60 km erst grob augrbrannt und gereinigt. Da ich aber den größeren Teil mit 1:33 gefahren bin ist es vielleicht möglich. ?
Überleg mal, wieviel Öl du in 60 Kilometern verbrennst. Da kann sich der Auspuff noch nicht wieder komplett zugesetzt haben.
Schon Luftfilter und Vergaser gecheckt?
Zitatihn aber vor 60 km erst grob augrbrannt und gereinigt
Dann ist es das wahrscheinlich eher nicht, zu sollte der dann noch nicht sein. Bleiben Dir nur Vergaser/Ansaugweg und Zündung als Ursache.
Den Luftfilter habe ich mit Druckluft bearbeitet, habe auch ein kurzes Stück ohne ausprobiert. Der kann es eigentlich nicht sein. Den Vergaser haben wir eigentlich auch gecheckt, aber eben unterwegs. Werde es auf jeden FAll noch einmal tun, evt tausche ich ihn aus, um diesen komplett auszutauschen.
Edit: den Zündfunken würde ich dann natürlich auch nochmal prüfen.
Heute habe ich mich mal rangesetzt: den Vergaser getauscht, den Auspuff gecheckt, das Polrad angeschaut, ob es fest sitzt, Zündkabel und Zündkerzenstecker gecheckt, alles unverändert. Also: Bier getrunken, und zum Schrauber vor Ort gefahren. Er sagt, es ist der Geber(?) auf der Grundplatte. Mal sehen, ob es dann geht ![]()
Danke allen für die Ideen! ![]()
