Entscheidungshilfe: Verkaufen oder nicht?
  • Hallo liebe Leute,
    bin neu im Schwalbenkosmos.
    Habe mir eine Schwalbe Baujahr 1984 zugelegt. Die war soweit in Ordnung, nur dadurch, dass sie zwei Jahre stand, kam sie nicht direkt wieder in die Gänge. Habe dann nach und nach mitm Kumpel die Hauptdüse gereinigt, neue Zündkerze rein, neue Schwimmer, den Vergaser insgesamt gesäubert etc.
    Es gibt auch mittlerweile nicht mehr das Problem, dass sie nicht angehen würde. Mit n bisschen Bremsenspray geht das auf jeden Fall. Meistens geht sie dann aber nach ca. 10 Sekunden wieder aus (sie verreckt langsam und man hört, wie sie Luft zieht). Wenn man sie dann länger ankriegt, fährt sie sich ganz gut, allerdings hört man, sobald man vollgas gibt, wie sie Luft zieht und dementsprechend auch die Leistung ist.
    Mittlerweile habe ich sie in Münster bei ner Werkstatt vorbei gebracht, die mir rückmeldet, dass der Rahmen angerissen sei und da insgesamt noch einiges zu tun sei. Ich hab momentan ne recht stressige Phase und hatte dann schon überlegt das Ding an die Werkstatt zu verkaufen. Der bietet mir 180,-€, was sich für mich ziemlich wenig anhört (habe selber 350€ für das Ding bezahlt).
    Gibts erste Meinungen?
    Ich bin nämlich gerade etwas ratlos, was ich tun soll.
    Grüße
    und Danke euch schon mal.
  • Bilder sagen mehr als tausend Worte. :rolleyes:
    Von solchen Werkstätten bin ich nicht besonders begeistert, denn die Technik ist normalerweise so einfach, dass man mit etwas Übung und Recherche alles selbst hinbekommen kann.
    Verkaufe sie nicht!
    Das Schwälbchen wird nach der langen Standzeit etwas Pflege brauchen, aber kommt Zeit, kommt Rat. Du bist ja nun nicht jeden Tag darauf angewiesen.
    (A. Einstein)
  • 64er Schwalben werden zwischen 500-1500 euro gehandelt, je nach Zustand.
    Wenn allerdings der Rahmen gerissen ist, ist sie vergleichsweise wertlos - Bitte mal Bilder reinstellen, zur besseren Beurteilung
    EDIT: Verlesen, 84er Schwalben sind nicht so besonders wertvoll. Trotzdem mal ein Bild reinstellen bitte.
  • Ohne genauere Details (oder evtl. Foto) kann man den Gesamtzustand aus der Ferne schlecht beurteilen und somit auch den Wert schlecht einschätzen, aber dennoch hören sich 180€ recht wenig an. Ich würde der Werkstatt nicht über den Weg trauen, das ganze hört sich für mich ehr so an als wenn die dich abzocken wollten. Ich würd die Schwalbe nicht verkaufen und auch nicht unbedingt in einer Werkstatt reparieren lassen denn das meiste kann man wirklich selber machen. Hier im Forum findest du auf jedenfall ne Menge Tipps und Anleitungen womit du dann eigentlich alles selbst reparieren kannst. Das einzige was du natürlich brauchst ist ein wenig Zeit...
  • Ich würde sie auf jeden Fall auch behalten, einen neuen Rahmen bekommt man doch auch schon für 50 Euros...
    Im übrigen: verkaufst Du sie in Einzelteilen würdest Du wahrscheinlich mehr als 180 Euros erzielen :b_fluester:
    Das aber natürlich nur so nebenbei, das macht man schließlich nicht! :censored:
  • Zu allererst reinige erstmal alles sehr gründlich, d.h. den Tank (!), Spritzufuhr und Vergaser, am besten mit Waschbenzin.
    Danach schauen, ob die Zündung gut zündet :biglaugh: , d.h. Zündkerze eventuell mal wechseln, Zündkabel und Stecker und Zündung einstellen.
    Eventuell kannst du nochmal den Auspuff freibrennen. Sollte sie dann nicht vernünftig laufen, liegt das Problem etwas tiefer.
    (A. Einstein)
  • auf jeden fall würde ich wenn du deine verkaufsst nicht in die hände einer werkstatt geben die zocken dich ab
    bei mir haben sie auch gemeint das der rahmen eingerissen sei aber pustekuchen da war nix alles so wies sich gehört
    aber tuh mir einen gefalllen verkauf deine simson nich an so pfosten die meinen das der kichstarter leicht durch geht das er nen kolben fresser dann :cursing: hat
    ich meine l das es sich um die simmerringe handelt
    Einmal editiert, zuletzt von alwayshardcoresimme ()
  • Lass Dir von der Werkstatt zeigen wo der Rahmen gerissen sein soll.
    Und 180€ ist viel zu wenig.
    Dann besorg Dir einen Rahmen und bau um wenn deiner gebrochen sein soll.
    Gruß Jörk
    Neulich bei ebay
  • Verkaufe sie nicht, man kann mit einwenig geschickt jede Simson wieder Gängig machen. Wenn sie Luft zieht dann guck dir mal die Simmeringe auf der Zündungsseite an und geh peux á peux jedes Teil durch, wie hier schon beschrieben. Es doch ein geiles Gefühl wie sie wieder richtig läuft und du damit rumfährst.
    Mfg
  • Vielen Dank schon mal für die ganzen Beiträge.
    Fotos habe ich momentan noch keine, weil sie eben bei der Werkstatt ist.
    Für mich hörte sich das auch ganz klar nach Abzocke an. Mein Problem war eben: Ich hab sie mit nem Kumpel, der erfahrener Simson-Schrauber ist, durchgeguckt. Was den Bereich Vergaser, Benzinfilter (hat sie auch nen neuen gekriegt) und Zündung betrifft, ist sie eigentlich ziemlich sauber. Ich seh's halt son bisschen kommen, dass ich die hier hab. nicht vernünftig hinkriege und dann auf dem Rest sizten bleibe. Das ist eben sehr blöd, dass ich da gerade kaum zeit für hab, mich da wirklich reinzufuchsen.
  • Ich würd doch mal sagen bevor Du die Schwalbe dem Händeler gibst der die womöglich "einschläfert" dann verkauf sie hier im Forum.
    Da freut sich jemand drüber, sie wird wieder zum Leben erweckt, und Du bekommst einen fairen Preis dafür.
    Oder sehe ich das falsch ???? :D
    Neulich bei ebay
  • aaah, was ich ganz vergessen habe,was eigentlich total wichtig ist: er meinte zusätzlich, dass ich nen neues Hinterrad bräuchte, weil da auch irgendwas gerissen oder gebrochen sein soll. etwas was mit der Bremse zu tun hatte. Tut mir leid, dass das erst jetzt kommt. ich bin wie gesagt absoluter neuling was das angeht...
    Einmal editiert, zuletzt von derbloed ()
