Hallo zusammen
ich habe immer noch das problem das meine blinker zu schnell blinken (beide seiten)
wenn ich eine birne raus drehe bleibt die frequenz genau so schnell (müsste ja eigentlich schneller werden oder nicht?) habe die volt zahl an einem blinker gemessen und die schwankt zwischen 2,5-3,5 V ist das richtig?
Batterie ist in Ordung, und sie hält auch die Spannung wenn ich die Blinker z.B. an einer Ampel, länger laufen lasse (auch ohne das der Motor läuft)
Birnen sind auch überall die richtigen drinne...Keine Korrosion an den Fassungen vorhanden...
Die ELBA ist neu...Batterie wird auch geladen...
Schaltplan hab ich mit dem Kabelbaum überprüft und ich meine das alles richtig ist...
Die Leerlauflampe flackert ganz leicht mit in dem Takt in dem die Blinker blinken.Ist das normal?
Ich hoffe inständig das mir jemand weiter helfen kann...
Ich fahre ne SR50 b4
Vielen Dank für die Tipps im vorraus
