Kickstarter-Mitnehmer Problem
  • Nabend :)
    Ich habe schon seitdem ich die Simme habe ab und zu das Problem, dass wenn ich sie antreten will, ab und zu ins leere trete. Ich trete drauf, spüre den Widerstand, drücke richtig und dann "rutscht" er nach unten durch. Wenn ich ihn wieder hochkommen lasse und es wieder versuche gehts. Manchmal rutschter auch nur bis zu Hälfte und der Restliche Weg wird ordentlich gegriffen.
    Seit ein paar Wochen kommt häufiger vor, und da ich die Simme an meinen Bruder abgeben möchte demnächst, wollte ich das noch geklärt haben.
    Ich hatte den Mitnehmer im Verdacht, deshalb hab ich mich heute hingesetzt, Öl abgelassen, alles abgeschraubt. Feder an der Kickstarterwelle gelöst und letztendlich den Papel rausgenommen.
    Ich muss sagen der Mitnehmer sieht nicht sehr zerlutscht aus... Wenn ich ihn mit nem neuen Vergleiche zumindest. Etwas Abnutzung ist da, aber wirklich nicht viel.
    Nun saß ich da, hab mir die Mühe gemacht und fand den Fehler nicht... Ich habs noch nicht wieder zusammengebaut, da ich erst rausfinden möchte was es ist.
    Zum veranschaulichen ein paar Bilder im Anhang ;)
    Jemand ne Idee?
    Gruß,
    CF
    S 51/1 B (S51 B1-4) 12V | M 542 KF | UZ | 16N3-4
  • Hättest du deine Kupplungseinstellschraube am Griff etwas rein gedreht, hättest dir die Mühe sparen können, ich wette fast deine Bowdenzughülle hatte oben an der Einstellschraube kein spiel, deshalb war sie immer leicht gezogen, wenn die Tellerfeder jetzt nicht ganz genau überall dein gleichen Druck hat, rutscht das halt, hatte neulich auch eine Simson zur Reparatur und nur das war das Problem, 30 Sekunden hat die Reparatur oder mehr Einstellung gedauert, die Hülle muss ca 2 mm Speil haben
  • Nein, du hast mich falsch verstanden, oder ich hab mich falsch ausgedrückt :P
    Die Kupplung rutscht nicht, es rutscht bei der Kickstarterwelle. Wenn ich trete und ich trete ins leere, fühlt es sich so an als ob der Mitnehmer auf der Kickstarterwelle ein paar Zähne überspringt und somit den Motor nicht dreht - Ich trete halt ins leere.
    Wenn ich ins leere trete, nachdem ich draufdrücke, gibt auch son schönes "abrutsch" Geräusch (Kennt das jemand wenn man versucht mit nem Schraubenzieher ne feste Schraube zu lösen und man abrutscht? So in etwas klingt des ;) ).
    Deswegen dachte ich, der Mitnehmer ist so weit abgenutzt, dass er über die Zähnchen der Gegenüber liegende Seite drüber weg rutscht, und es nicht immer schafft ordentlich zu drehen.
    Ich hoffe, das ist verständlicher - So wie sich das anhört und anfühlt ists jedenfalls nicht die Kupplung die etwas gezogen ist - ist ja auch wirklich entspannt solange ich nichts ziehe ;)
    Gruß,
    CF
  • Ja die Federspannung könnte es auch sein, ist zwar unwahrscheinlich aber möglich, zieh sie mal wenn es geht etwas auseinander und probier es erneut, muss auch kein Seitendeckel zu ran... wenn der Mitnehmer ordentlich greift und das Rad mitnimmt, nimmt dieses ja den ersten gang und somit die Kupplung mit und es muss gehen, wenn alle Teile ok sind
  • Hast du die Kickstarterfeder richtig montiert?
    Zu welchem Zeitpunkt? Das Mopped haben wir damals so bekommen, da war das seehr selten dass es mal nicht funzte. Mittlerweile ists halt öfter, alle 3-4 Kicks. Ansonsten war die Kickstarterfeder soweit richtig montiert...
    Bleibt dazu zu sagen: In dem Simson-Lerhvideo sieht das Teil zum halten der Spannung so aus: http://photo.moobilo.de/0008/S…rterfeder-S227951_b_0.JPG
    Meins hat zustzlich diese Feder mit drauf: http://www.akf-shop.de/shop/im…/1065_0__NP-005525-01.jpg
    Nun wird im Lehrvideo die große Feder direkt am Spannblech befestigt - Das sieht bei mir dann etwas schief aus, deshalb hab ich sie an dem "Arm" dr 2ten kleinen Feder auf dem Spannblech befestigt und gespannt.
    Ob das vorher auch so war weiss ich leider nicht :/
    Ui, ich kanns höchstens versuchen. Ich stell mal noch ein Bild rein, wenn sie ungespannt ist.
    Gruß,
    CF
    Einmal editiert, zuletzt von Commifreak ()
  • Wenn das Spannblech richtig aufsetzt muss die Feder rechts oben anliegen. Ja das sieht immer etwas schief aus, mach's genau wie im Video das Funktioniert
  • Wie versprochen das Bild der Feder:
    BTW: Kann ich nicht richtig lesen oder bietet mopedstore.de wirklich keine Sicherungsbleche für die Druckplatte S51 an??
    Gruß,
    CF
