Simson hustet
  • Hallo Zusammen,
    ich habe eine S51 Baujahr 1985 Vergaser 16 N1-11 Motor 50ccm. Ich habe da etwas "Tuning betrieben" Habe den Krümmer gekürzt und den Auslasskanal poliert bzw. gefeilt. Bei der ersten Probefahrt lief sie einwandfrei. Doch nun hab ich Probleme. Wenn ich Gas gebe im Stand "hustet" das Moped. Es nimmt kurzzeitig kein Gas an dann wieder etwas und dann wieder nicht usw. Der Leerlauf ist jedoch i.O., wenn ich langsam losfahre geht sie auch normal. Nur wenn ich viel Gas gebe hustet sie auch während der Fahrt. Habe den Vergaser schon zweimal sauber gemacht. Benzinfilter ist sauber. Die Kerze ist braun. Habe die Nadel im Vergaser ganz hoch getan nach dem "Tunen", damit genügend Sprit durchfließt. Bin langsam am Ende meines Lateins. Kann mir evtl da jemand helfen? Danke schonmal
  • hast du nachdem du den krümmer gekürzt hast auch hinten den endschalldämpfer bearbeitet? gehört immerhin zum aoa1 umbau dazu. wie weit hast du ihn denn gekürzt? is deine zündung richtig eingestellt?
    evtl auspuff dicht?
  • Hey Jungs,
    ja war die Zündung passt wieder alles. Hab sie neu eingestellt jetzt läufts.
    Danke nochmal
    Heidenbengel: was meinst du mit Endschalldämpfer? Habe da nix gemacht ist alles noch orchinal. Was sollte man denn da machen? Den Krümmer hab ich ca 2cm gekürzt. Da geht bestimmt noch was, aber ich habs erstmal so gelassen.
