Hi,
Seit neuestem ist die schaltung meiner s51 etwas schwerfällig und wenn man in den 2. gang hochschaltet ist der gang erst richtig drin, wenn der kupplungshebel am lenker nur 2-3 mm noch weiter geht, also kurz vor schluss erst. Hab neues getriebeöl drin (sae 80 w)
Könnte das problem zu lösen sein indem man einfach nur die kupplung einstellt, wie in diversen videos auf youtube beschrieben ist.?
oder wodran könnte es noch liegen?
Dankeschön ![]()
