hallo,
evtl kriege ich das mit dem gewinde überhaupt nicht hin und müsste einen neuen zylinder kaufen.
ist das kompliziert einen neuen einzubauen bzw stimmt es, dass man den zündzeitpunkt usw. neu einstellen muss?
lg
zylinder wechseln
Für die,die nun ratlos dastehen: Er bekommt die Untermaßmutter nicht auf das Krümmergewinde
Verstellst du beim Zylinder wechseln deine Grundplatte? Nein, also brauchst du den Zündzeitpunkt nicht neu einstellen.
Ist es kompliziert? Kopf auf, Zylinder Runter, Sprengringe lösen, bolzen rausdrücken, Kolben abnehmen, Anlaufscheiben entfernen, darauf achten dass du was auf die KW legst das nix reinfällt.
Dann legst du deinen neuen Bolzen ins Gefrierfach, wartest bis der kälter ist und dann machst du das ganze Prozedere rückwärts.
Gruß -
hhm okay,
aber wieso soll der neue dann ins gefrierfach? und für wie lange dann ungefähr? -
danke für den beitrag tacharo.
das hätte ich evtl. noch erwähnen sollen! -
Muss nicht zwingend ins Gefrierfach, aber wenn du ihn ins Gefrierfach legst wird er Kalt -> wenn Dinge kalt werden ziehen sie sich zusammen -> der Bolzen passt besser in die KW und den Kolben.
