Tach ![]()
Ich habe schon wieder Probleme mit meiner Simson ![]()
Maximal 55 auf der Geraden bei nem Gewicht von 60 kg :O
Jetzt hab ich gestern den Krümmer abgedichtet ,Luftfilter sauber gemacht und anderen Endtopf verbaut dazu wollt ich dann heute den Gaser einstellen.
Ich hab auch immer nach der höchsten Drehzahl gehorcht und es dann versucht aber sie fuhr immer schlechter als vorher.
Als ich dann dachte ich habs und die Beschleunigung merklich besser wurde ,war sie in der Endgeschwindigkeit wie gedrosselt ich bin der Meinung man konnte den Gasgriff nicht mehr richtig drehen. Wie kann das sein ?
Der kleine rote Stopfen im Ansauggeräuschdämpfer ist ja nicht besonders dicht ... Kann es daran liegenn ?
Ich weiß nicht mehr weiter was ich machen soll ,ich dachte eigentlich nachm Neuaufbau sollte es nicht so viele Probleme geben.
Das Hauptproblem ist einfach die Geschwindigkeit
Das nervt total
VAPE
Zylinder und Kolben Nachbau 1000 km
Vergaser neu
Auspuff 1000 km
Luftfilter neu
Motor geregt
Ich weiß nicht wo die Leistung hängen bleibt
Ich will erstmal alles auschließen was sein könnte und mir dann evtl einen neuen Zylinder kaufen DDR + DDR Kolben
Am liebsten wäre mir wenn ich testweise mal ein nachweislich guten Zylinder von jmd drauf setzten könnte,aber ob das klappt ist eher unwahrscheinlich
Ich bin für jeden kleinen Hinweis dankbar ![]()
Gruß Laurenz
