vergaser leicht undicht?
  • hallo,
    mir ist aufgefallen ,dass mein vergaser immer leicht feucht ist (von außen natürlich). ich habe den schwimmer schon des öfteren eingestellt und glaube, dass das alles seine richtigkeit hat.woran liegt es aber dann?ich fahre schon seit längerem mit diesem vergaser. habt ihr auch solche probleme?
    hier noch ein foto
  • Die Dichtung kann es sein ist zurzeit auch bei mir man siehst genau wo es rauskommen tut
    mal wechseln wieder anziehen dann sollte es dicht sein
  • meinst du rechts von den einstellschrauben?
    hhm also da gehört ein schlauch ran?
    wie soll ich mir das vorstellen?
    wo soll der denn hinfließen?
    liebe grüße
    liebe grüße
    Der Nippel mit dem Loch drin ist der Überlauf. Da kommt ein Spritschlauch ran der nach Möglichkeit in Richtung Fahrbahn verlegt wird.
    Im Falle, dass dir dein Schwimmernadelventil mal hängen bleibt, was durchaus mal passieren kann, sifft es dir nicht das Mopped voll sondern läuft halt über den Schlauch ab.
  • selbstverständlich, dann muss ich nochmal neu richten, obwohl ich beim richten schon meinen schwimmer abgebrochen habe, den ich dann schließlich wieder angelötet habe :D
    als mir das passierte bin ich vor wut fast ausgerastet!
  • ja genau, schlauch is nich übel, bei mir läuft er zwischen motorlager und rahmen nach hinten und vor der fußbremse guckt das kabel dann richtung boden.
    Bei dir is es das nich, aber ein bisschen Schwitzen tun die Vergaser iwie immer. Hab auch nagelneue Dichtung und da is immer son leicht Ölig auf dem Rand der Dichtung außen.
