Hallo Leute
2 kleine Fragen:
1. Kann ich das alte Felgenband nochmal verwenden?
2. Ich muss nur den Schlauch mit Talkum "einpudern", oder?
Danke im Vorraus
Gruß Thome
Hallo Leute
2 kleine Fragen:
Danke im Vorraus
Gruß Thome
1. ja
2. nein
was muss ich dann noch mit talkum bearbeiten? mantel innenseite?
ja.
wofür ist das denn gut ?
Hab meine jetzt ohne talkum drauf.
ist ein "schmier- und konservierungsmittel" für gummi.
der schlauch arbeitet im reifen ,
ohne talkum platt er dir irgendwann , kan mit zwar auch passieren aber eher seltener , als ausweichmittel geht auch babypulver
so zum thema , das talkum kommt ein bischen in den reifen rein , dan den reifen einmal quer durch garten nen schub geben ( das macht sonst ne ziemliche sauerei ,
danach den reifen aufziehen und gut ist , beim felgenband sollte nur beachtet werden das es richtig sitzt und nicht kaputt ist
danke für die antworten
habe den mantel eingepudert, gedreht, geklopft so das sich alles schön verteilt und auf die felge aufgezogen. sollte soweit alles ok sein. die felge hat keinen schaden davon getragen, also alles io.
gruß thome
du weist aber das das in den reifen kommt , nicht ausen dran ?
und du weißt auch, daß du nicht immer alles zitieren musst, wenn du direkt darauf antwortest?! :k_frust:
Oi!
