unten steht mein Problem..
Naja, geht schon...
Allerdings ist das mehr Pfusch als alles andere. Zur Not drehst du alle 3 Markierungen übereinander (was ja nicht so der Bringer ist).
Die beste Möglichkeit ist die Zünduhr, und das Stroboskop.
(habe ich beides nicht. ich habe noch den alten Motor der hat noch keine Markierung.. -
Dann kaufst du dir eine Zünduhr, bzw. einen Einstelldorn von Louis zum schmalen Taler
will jetzt nicht schon wieder Geld ausgeben also an liebsten wirte ich es mit der Schieblehre einstehlen
Bei der Vape die ich erst eingebaut habe stand auch was von Grundplatte verschieben bei laufendem Motor in der Anleitung, um den optimalen ZZP zu finden...aber ehrlich gesagt, ich brauch meine Finger noch ne Weile um Geld zu verdienen und hätte Angst.
Wenn du mit Schieblehre 1,8 mm (oder 1,6 je nach Motortyp) halbwegs abmessen willst musst du das Ding ja nur halbwegs fest und senkrecht aufs Zündkerzenloch drücken (Halterung erfinden?), den oberen Totpunkt ausloten und dann das Polrad wieder nach links drehen bis die Lehre 1,8 mm weiter auf ist. Also wie schon gesagt, Pfusch.Dann die Markierung der Grundplatte da hin bewegen wo nun die Markierung des Polrads ist und
fertig. -
hallo habe heute meine Schwalbe mit den moser Schaltplan verkabelt aber sie lest sich nicht aus schalten aber ich habe alles überprüft alles richtig
Blödsinn. Wenn alles richtig wäre, würde ja alles richtig funktionieren. Absteller ist Kabel blau-weiß and Zündlichtschalter 2, schaltet durch auf 31, dort endet ein Massekabel.
was war bei der vape Zündung nen blau weißes kabel
So ein Strang aus Kupferfäden der in blau weissem Kunststoff gebettet ist.
Dieses Ding sollte aus der "Zündspule" kommen -
ja stimmt wen ich mich noch richtig erinnere geht das doch in das braun weise
Ob da eine Waise ist bei dir weiss ich nicht, jedenfalls sollte dieses Kabel auf Masse geschaltet den Motor ausgehen lassen. Da ist dann wohl etwas nicht richtig gesteckt.
