hi leute,
also wenn ich meine SR50 auf SR80 umbaun möchte, muss ich da dann nur den entsprechenden motor einbaun? gibt es auch eine SR50N...also ohne blinker, oder muss die blinker haben?
wie is das mit dem typenschild?->bräuchte ich da dann auch n neues, weil auf dem alten dann ja SR50 steht?!
mit dem schein dazu die gleiche frage, muss ich den auch "umschreiben" lassen oder mir einen neuen vom KBA ausstellen lassen?!
kann mir da einer weiterhelfen, bestimmt oder ![]()
danke
gruß dani
SR50 auf 80 umbaun?!! frage(n)
hi!
ich hab was ähnliches vor, ich will meine s51 auf eine s70 umbauen und die dann beim tüv vorführen, sodass ich sie auf 82 km/h umgetragen bekomme.
Also wenn du so´n umbau machen willst, musst du dir überlegen, ob zu das so machen willst wie ich der dir einfach den motor der sr80 reinhängst und illegal rumfährst^^
Am Typenschild kannst du so leicht nichts ändern, da ja die rahmennummer der sr50 entspricht. Am besten rufst du mal bei dem Tüv oder der Dekra in deiner umgebung an und erzählst dem von deinem vorhaben.
Angenommen du bekommst das vom tüv umgetragen, dann steht in deinen papieren immernoch sr50, aber eben mit einer freigabe für z.b. die 82 km/h.lg Micha!
Alles anzeigen
hi leute,
danke
gruß daniwichtig wäre auch der Motor SR80 hatte ein anderes Getriebe ich glaub
der 4te Gang ist anders übersetzt -
Rcihtig. Der ist im 4. Gang anders übersetzt.
Die Zahnradpaare kann man aber kaufen und ersetzen.Beste Grüße,
Sebastian -
Kannst du vllt einen Link reinstellen wo bzw bei welchen Händler man das Paar bekommt?
Da ist ja quasi der 4.Gang länger übersetz,oder?
Im FAQ stehen die Übersetzungen.
Und dann kannst du selber in den Shops nachsehen -
Hab ich grad gekauft dieses Paar, kostet glaub ich 27€. Da ich keine Werbung machen will bitte PN dann schreib ich euch wo.
Naja ok....................ich kenn jetzt nur die Einkaufspreise.
Aber der 3. Gang beim SR80 Getriebe ist auch leicht anders übersetzt.
Festrad/Losrad beim SR50 19/36 und beim SR80 20/36.
1. Warum willst du keine werbung machen???
2. gibt es das in fast jedem Shop -
hi ,
also eins vornweg ,
hab ein paar "bekante" die meinen wen sie ihren motorblock auffräsen und nen 70 iger draufbauen haben die nen s 70 motor
zum einen ist aber wie gesagt das getriebe anders , zum anderen ist die primärübersetzung im motor ganz anders
ich habe es genau andersrum gemacht ,
meine s 83 ist umgetragen auf moped papiere mit kleinem kenzeichentypenschild usw würde ich nix ändern
die rahmennummer ist meines wissens auch nicht typ bezogen ( also zwischen s83 und s53 oder s 51 und s70 oder sr 50 und sr 80)aber wen du die leistung steigerst dan nur mit originalteilen, weil ich denke der tüv wird dir das sonst nicht abnehmen
Das Getriebe von S51 und S70 ist gleich Nur Primär - und Sekundärantrieb sind anders
genau so isses aber vielleicht sollte sich da ma jemand ne Reparaturanleitung zu gemüte ziehen dann kommen hier nich so viele Halbweißheiten an
