  • Kann mir mal einer sagen,wie ich die ELBA richtig einstecke.
    Wo kommt welches Kabel ran.
    Weil, die Batterie ist voll aber die Blinker und die Hupe geben nichts von sich.
  • eigentlich ganz simpel, steht auch drauf ;)
    59a: da kommt das rot/gelbe kabel von der lima ran. das is ladung
    31b: dieser anschluß liebt es masse zu haben. also, braunes kabel ran da und andres ande an den rahmen ;) (hierbei kannst du auch gleich mal kontrollieren ob ebenfalls ein solches braunes kabel vom motor an den rahmen geht. wenn nicht, nachholen bitte)
    49: hier kommts plus dran. aber nur klemme 15, NICHT klemme 30 (sonst ist deine bakterie öfters mal leer, wenn die simme lange stand...)
    49a: das kabel wandert zum blinkerschalter am lenker
    wenn hupe und blinker nix tun, keine kabelbrüche vorliegen, alles richtig verkabelt ist, alle sicherungen heile sind und die batterie auch wirklich voll ist, dann is die elba an sich wohl schrott (mal falschrum angeklemmt? dann hats das ding mit 99%iger wahrscheinlichkeit "gegrillt" ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
