Bei meiner S 50 ist vor kurzem der Halbmond abgebrochen, ich habe jetzt einen Neuen geholt und da die Nieten am Polrad locker waren,
habe das auch ausgetauscht. Zündung habe ich eingestellt wie vorher. Zündfunke ist da aber das Moped läuft einfach nicht. Habe dann geschaut und der Unterbrecher öffnet/schießt falsch. Es gibt keine mögliche Einstellung an der er richtig zündet. Kann es am Polrad liegen? Es sind beide schwarz.
Simson S50 Unterschiedliche Polräder
- [U]
- Unterharzer
und die NUMMER???
weil es gibt Unterschiede am Unterbrechernocken.
gibt ja aussenliegende und innenliegende Zündspulen bei den Zündanlagen und somit auch verschiedene Polräder. -
Es gibt zwei verschiedene U-Polräder, das liegt aber nicht an innen- oder außenliegender Zündspule.
Wenn der Unterbrecher unter der Kurbelwelle sitzt, brauchst du ein Polrad mit Federnut im Nockenberg. Sitzt der Unterbrecher oben, dann brauchst du eins mit der Federnut im Nockental, also in der dünnen Hälfte der Nockenbahn.
Die SLMZ der alten Vögel, aber auch die SLPZ von Habicht, Sperber, KR51/1S, DUO und S50N/B hatten den Unterbrecher unten.
Es kommt nicht auf den Zündungstyp an, sondern auf den Motortyp.Wie gesagt Motortyp M53 gabs ja mit SLMZ,SLPZ,SLEZ.
nein, auf den ZÜNDUNGSTYP
Wie schon gesagt, KR51/1S, Habicht, Sperber, die ersten S50 mit Unterbrecher...
Du erkennst das daran, das die Grundplatte einen Ausschnitt hat, wo eigentlich die Innenliegende Zündspule ihren platz hat. und eben der Unterbrecher unten ist.
Das Polrad für diese Grundplatten hat 4 Speichen (U-Polrad) und das der S51 mit Unterbrecher oben hat drei speichen oder 2 Speichen.
super,
danke. unterbrecher liegt unten. gibt es eine möglichkeit die polräder von außen zu erkennen? -
ja,
die Polräder haben bezeichnungen und die leiten sich aus den bezeichnungen der Grundplatte ab.
Wenn deine GP eine 8307.3 oder 8307.7 hat,brauchst du eines der gleichbezeichneten Polräder. Gehen würde auch Polräder mit der bezeichnung 8306. Aber da bin ich mir nicht sicher,ob das mit der Erzeugung der notwendigen Spannung passt, -
Die Polräder für untenliegenden Unterbrecher sind alle gleich, was die Magnetisierung angeht. Es sind nur unterschiedliche Typnummern aufgedruckt, manchmal noch nicht einmal das - ich hatte schon einige KR51/1S in den Fingern, deren Polrad mit 8306.10-010 beschriftet war.
