Hallo leute ich hab eine großes problem
.... so fangen wir mal an
Sobald mann meine Maschine Startet (s51 b 1-4) im leerlauf alles gut springt auch schnell an.
Aber sobald mann dann die kupplung zieht und dann ein gang rein macht dann beschleunigt er schon obwohl ich kein gas gebe.. ???
Und das Andere Problem ist sobald mann fährt sagen wir 30 km/h und dann die Kupplung zieht dürfte er ja eig nicht weiter beschleunigen, tut er aber wenn mann ja bei gezogener Kupplung gas gibt ist er ja eig im leerlauf und dreht dann hoch..
Kann mir einer sagen wo da das Problem ist ?
Arghhhh Kupplung Problem
Kupplung einstellen. Entweder die Stellschraube am Handhebel weiter raus oder,wenns nicht reicht,die Madenschraube an der Kupplung 1/2 Umdr. rein
Wo ist die Madenschraube ?
ZitatAlles anzeigen
Wie stelle ich meine Kupplung ein?
Für das Einstellen der Kupplung bei den Simson Motoren gibt es zwei Möglichkeiten.Einstellung direkt an der Handbremsamatur
Die erste Möglichkeit besteht darin, daß durch Verdrehen der Stellschraube das vorgeschriebene Spiel* am Handhebel eingestellt wird. Ihr Herausdrehen verkleinert, ihr Hineindrehen vergrößert dabei das Spiel.
Einstellung direkt an der Kupplung
1.Die zweite Möglichkeit wird angewendet wenn die Nachstellmöglichkeit am Handhebel für die Kupplungsbetätigung nicht mehr ausreicht. Dazu dreht man die Stellschraube wieder zurück (in Nullstellung -->ganz rein) und öffnet die schwarze Plaste Verschlußschraube (beim alten M53 oder M54 den Deckel mit den zwei Schrauben) am Getriebe heraus.
2.Nach dem lösen der Kontermutter mit einem gekröpften Ringschlüssel oder Steckschlüssel wird die Druckschraube so weit nach rechts gedreht bis am Handhebel kein Spiel mehr vorhanden ist. Danach die Druckschraube wieder 1/2 bis 3/4 Umdrehungen zurück drehen und die Sicherungsmutter gut kontern. Jetzt am Handhebel noch nachregulieren.
3.3-4mm Spiel: Spalt zwischen dem festen Teil des Kupplungsgriffes und dem Beginn des Kupplungshandhebels der ensteht, wenn der Hebel gedrückt wird. Und zwar bis zum sog. Druckpunkt. Das ist der Punkt ab dem der Hebel BEGINNT schwerer zu gehen.
Wir bedanken uns für diesen Beitrag bei dem User Major_TomSimson FAQ lässt grüßen
