Simson Stand Licht
  • ..da hast du wahrscheinlich die kabel am rücklicht vertauscht,und das bremslicht fungiert nun als schlusslicht!
    Fußschaltung kann jeder :P
  • das is ja nor mal... fährst sicher unterbrecher oder???
    beim gas geben produzier die LIMA merh strom und deswegen werden sie heller
    denk mal auch das da was vertauscht ist
  • oder das kontaktfähnchen am bremsnocken is verbogen, so das es im stand dauernd kontakt hat
    und das bremslicht halt an is und wenn du die bremse trittst, wird der kontakt getrennt und die
    birne geht aus!
    so mehr fällt mir da jetz nich ein
  • Geht das Bremslicht aus,wenn das Kontaktfähnchen am Hinterrad abgezogen wird?
    Wenn ja,ist der Kontakt falsch eingestellt.
    Einfach ein wenig an der hinteren Mutter drehen,bis das Bremslicht aus geht. Dann so drehen,daß es bei der Bremsbetätigung angeht.
    So,wie es jetzt ist,kann es auf jeden Fall nicht bleiben,denn dann wird die Btterie nicht geladen
