Wohin damit?!?!?!
  • Das kabel kommt nicht vom Zündschloss sonder von der Multifunktionseinheit!
    bedeutet, du hast unter dem Blinkschalter 2 Tasten, eine für Hupe, die andere für Lichthupe und diese ist ohne Funktion!
    "Du schiebst dein Moped?" ?(
    " Ja ist besser für den Motor!" :i_troest:
  • Ist eine elektronik-Zündung. Genau die Multifunktionseinheit und die Hupe geht auch nicht..
    Das Leben ist zu kurz, um 3 Takte auf einen Funken zu warten...
  • Die Multifunktionseinheit ist aber komplett ausgefallen.
  • tja , dann musst du komplett mal alles durchgehen
    ist leider so, sonst findest du nichts
  • genau das wollte ich eben vermeiden.... dachte das evtl. jemand weiss wo genau der Stecker hin muss..*grml* :doofy:
  • Schraub das Blech mit den Steckverbindern Komplett mit den 3 Schrauben rechts und links ab.Klapp es nach vorne.Dann mußt Du den gegenstecker sehen .Normalerweise geht der vom Schalter direckt zum Zündschloß.Und nicht über den Verteilerblock.Deshalb ist der Stecker auch Isoliert und hängt hinter dem Blechträger.Solltest Du nichts sehen,mußt Du die Tachoabdeckung aufschrauben und das Kabel vom Zündschloß suchen und dort genauer schauen.
