Simson S51 Scheibenbremse
  • du bekommst keine marzzochi gabel in eine S51 original gabelbrücke!
    du brauchst eine Klemmgabelbrücke!
    Einspruch! Ist bei mir drin! Ohne Probleme. Und der Tüv hat auch nix gesagt.
    (Ich gehe davon aus, dass er oben auch eine zum Klemmen verbauen will, schrieb er mir zumindest. Die untere Brille ist ja eh zum klemmen.)
    EDIT: Zum eintragen: Geh mal mit deinen Papieren zum TÜV und nimm dieses Gutachten mit. Dann frag, ob du bei dir die SB eingetragen bekommst.
    http://www.simsonforum.de/wbb/…&postID=711902#post711902
    Mein Moped ist nach wie vor als S51 geführt, halt nur mit geändertem Hubraum.
    Wichtig für den TÜV ist halt, dass du denen die ABE Nummer (G221) von der S83 sagst, damit die damit klarkommen. Und die müssen kapieren, dass die Rahmen die gleichen sind. :whistling:
    EDIT2: Wenn die die Papiere sehen wollen, würde ich mir die Mühe machen und die mal einscannen. Aber nur, wenns nicht anders geht.
    3 Mal editiert, zuletzt von jaiby ()
  • Ich habe damit gemeint, das die obere brücke nicht geht, da dort in der normalen S51 keine Klemmgabelbrücke ist!
    das die von unten Passt habe ich ja nicht geschrieben.
    "Du schiebst dein Moped?" ?(
    " Ja ist besser für den Motor!" :i_troest:
  • Ist die G221 denn die nummer die ich nennen muss???
    oben die Gabelbrücke bei mir ist keine zum klemmen sondern die wo das tauchrohr unten anliegt und die dann mit scheiben und ner schraube oben drauf befestigt werden!!!
    Schlimm??
    MUSS ich jz ne klemmbrücke haben oder ist das nur ne bessere lösung als die originale von der s51???
  • so wenn es dann unbedingt eine gabelbrücke zum klemmen sein müsste,
    hab mal bei akf geguckt und dan ne schöne gst gabelbrücke gesehen würde perfekt an mein moped von der optik passen wenns dann fertig ist!
    nun ist die frage: kann ich die Gabelbrücke von gst dann auch eintragen lassen???
    oder kann ich auch die replica originale klemmbrücke nehmen und auch eintragen lassen???
    Links:
    gst: http://www.akf-shop.de/shop/pr…e-S50--S51--S53--S70.html
    original: http://www.akf-shop.de/shop/pr…ung-oben-zum-Klemmen.html
    würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet!!
    danke schonmal :D
  • Die hatte ich dir ja auch schon angeboten.
    Guck mal in das von mir gepostete Gutachten. Ist doch da eingetragen. "Gabelbr. oben Kennz.GST"
    Gruß Jakob
    Edit:
    Hier nochmal zum direkt anschauen:
    Zusätzlich schicken die Jungs von GST dir ein Gutachten, wenn du da lieb nachfragst.
    2 Mal editiert, zuletzt von jaiby ()
  • Ich will nix neues aufmachen deshalb hab ich mal diesen hier ausgegraben.;)
    Also ich hab auch vor an meine S51 die Scheibenbremse eintragen zu lassen. Die komplette Anlage ist von einer S53 beta, Endurostreben sind verbaut und die orginale Klemmgabelbrücke selbstverständlich auch. Rad wurde auf 16zoll umgespeicht. Meine Frage nun muss ich den Prüfer klar machen das diese Telegabel identisch wie die einer S83 ist oder soll ich lieber gleich sagen das die von einer S83 ist. Mach mir nur sorgen da die S53 ja orginal mit 50km/h eingetragen ist und die S51 mit 60km/h, nicht das es da am Ende noch Probleme gibt da diese Telegabel und die Bremse nur für ein 50km/h schnelles Moped gedacht war. :S
    Was muss ich den Prüfer alles vorlegen damit ich ihn überzeugt bekomme das diese Bremsanlage orginal ist bzw. das die Hauptrahmen der S51 und der S53 identisch sind?
    Hat jemand ein Gutachten was er für mich einscannen könnte sodas ich dieses ausdrucken kann und den Prüfer vorlegen kann das er sieht das solche Sachen schon bereits eingetragen wurden?
    Oder hat vieleicht noch jemand die kompletten Unterlagen noch von seiner Eintragung?:)
    mfg :b_wink:
  • Fahr hin, klär das mit dem Prüfer. S53 und S83 Gabelbrücke und SB sind gleich. Sag ihm einfach, das ist von einer S83 und gut ist. ABEs kann der sich selbst raussuchen.
    Bist du dir da sicher ich glaube nicht das wenn ich da hin fahre und sage ,,trag mal ein" er nicht ewig nach ABEs und den ganzen Mist suchen wird sondern er wird sagen das er mir es nicht einträgt. Im Grunde will ich ja auch was von ihn. Also wieso sollte ER sich die Arbeit machen. :dash:
    mfg :b_wink:
  • Ganz einfach: Weil es SEIN Job ist und er bei den von ihm rausgesuchten Daten sicherer sein kann, dass die Stimmen, als deine. Das Gutachtenwesen ist ein Dienstleistungszweig. Da wollen die was, und zwar Geld verdienen. Wenn er das nicht will, ist das wurscht. Dann fährst du halt zum nächsten Prüfer bzw der anderen Prüforganisation, schilderst den Fall, die werden sich sicherlich drüber freuen ;)
    Gleichheit vom Rahmen:
    Im Fahrzeugbau (und auch in anderen Bereichen) ist es ganz normal, dass es da ein gewisses Baukastenprinzip gibt. Denn Geld verdienen die Firmen nur, wenn man relativ wenig neu entwickeln muss und die Sachen dann trotzdem als Neuentwicklung / neue Variante verkaufen kann. Die Jungs, die die Abnahmen machen, haben das auch mal studiert, also werden die das kennen.
    Zum Thema Umfang von ABEs:
    Ich habe mir mal die ABEs zum SD50 angesehen, da ist echt alles aufgeführt. Das gleiche gibts auch für die S51, für die S83 noch sicherer... Lies dir mal ganz genau das von mir gepostete Gutachten durch, da steht sogar die Nummer von der ABE drin(KTA Nummer). Der Tüv / Die Dekra müsste Zugriff auf alle ABEs haben.
    Zur Not rufen die halt im KBA an, da wird ihnen ein wirklich kompetenter Herr weiterhelfen.
    Einmal editiert, zuletzt von jaiby ()
  • Gut dann werd ich es halt so machen.:) Mir ging es halt in erster Line darum nicht unvorbereitet und mit leren Händen vor dem Prüfer zu stehen;)
    Aber du hast ja recht er will ja das Geld von mir und ohne Eintragung kein Geld.:D
    Weil er dafür Geld bekommt ;)
    Das sind doch auch nur Menschen und keine Ungeheuer.
    Manchmal nicht Leicht es zu verstehen das es auch nur Menschen sind! :panic::D
    mfg :b_wink:
